Tambour bloqué lave linge Whirpool AWO/D4741 + code panne F07
Mon lave linge a le tambour bloqué.
Les 2 dernières machines qui ont tourné ont provoqué un gros bruit et à la dernière l'essorage ne s'est pas terminé à cause de l'apparition du code F07.
J'ai démonté les plaques arrière et du dessus, constaté que la courroie était enlevée, je l'ai remise.
Mais le tambour reste bloqué, il ne tourne plus du tout et semble comme décroché.
De plus, depuis quelques jours il restait un peu de lessive dans le linge lavé, cela ne se voyait pas mouillé mais seulement après avoir fait sécher le linge sur le séchoir.
Le lave-linge date de 2008, il a eu le moteur changé en 2020, au prix du forfait réparation du SAV, 150 euros.
Je pensais avoir fait une affaire avec cette réparation, au moins écologiquement parlant.
Si vous avez une idée miracle que je peux faire moi-même, je suis preneuse, sinon je vais me résoudre à en acheter un neuf.
Merci d'avance
- Lave Linge whirlpool : awo/d4741 erreur F07 (3 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Bruit tambour AWO2461 (3 réponses )
- Reparation carte de commande (480111104626) pour lave linge whirlpool AWO/D4741 (859250929004) (1 réponse )
- Problème machine à laver Whirlpool AWO 5831 F06 (6 réponses )
- Changement de roulements sur Whirlpool awo 1670 ? (5 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Problème machine à laver Awo 3471 (9 réponses )
Bonjour pas de miracles, probablement le croisillon du tambour cassé ou les roulements complètement HS....vu l'âge remplacez la machine ce sera à min avis plus économique....
Cdlt — omega7 42240 pts
