Changement de roulements sur Whirlpool awo 1670 ?
botteur
5 pts
Bonjour à tous,
J'ai mon lave-linge depuis une dizaine d'années maintenant et depuis quelques jours le tambour fait un bruit assez rauque quand il tourne, comme si les roulements étaient morts.
Comme c'est un modèle "assez vieux" aucuns tutos dédiés à l'appareil sur YouTube.
Du coup je me demandais si vous aviez des infos pratiques à me donner avant que je me lance éventuellement dans le changement de ces fameux roulements.
Merci à vous !
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- SOS. Kit de roulements pour lave-linge whirlpool awo 4472 (3 réponses )
- Courroie Whirlpool AWO 1460 (12 réponses )
- Whirlpool AWO/D7452 - bruit bizarre, blocage, le voyant nettoyage filtre et l'odeur du chauffe (8 réponses )
- Est-il possible de changer les roulements sur lave linge Whirlpool AWOE 10420 ? (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo 1670 (2 réponses )
- Bruit tambour AWO2461 (3 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
Pouvez vous joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil qui ce trouve en général dans la porte pour avoir le modèle exact de votre appareil?
Merci — Guillaume 2832 pts
Oui pas problème, voilà la photo
Malheureusement les roulements sont soudés au bloc laveur, il faut donc remplacer le bloc cuve complet, valeur environ 400€.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réponse !
Du coup est-ce que vous auriez une marque à conseiller ? Pour que je ne me retrouve pas dans la même situation dans quelques années ?
Merci — botteur 5 pts
Oui vous avez bosch qui est très bien en gamme abordable, ensuite ASKO et Miele qui sont très bien avec cuve en inox mais plus cher. Cdlt. — Guillaume 2832 pts
