Panne séchage Electrolux eww1688swg lavante séchante
Marque : Electrolux
Modèle : eww1688swg
gvinocour
15 pts
tout d'abord, Il s'agit de la machine de mon fils.
La machine fonctionne parfaitement en lavage mais ne sèche pas. J'ai testé à l'ohmmètre toutes les sondes et la résistance de séchage qui ne semblent pas présenter de problèmes. Ce qui est très bizarre c'est qu'aucun code erreur n'apparait sur l'afficheur, donc je suis un peu perdu ...
Si quelqu'un pouvait m'aider ? Merci d'avance
- Beosin d'aide pour diagnostiquer la panne sur LAVANTE SECHANTE ELECTROLUX modèle EWW1687SWD Réparé (15 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Lave linge electrolux ewf1274ba fait disjonter (23 réponses )
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
Bonsoir
Avez vous testé les thermostats de sécurité avec un ohm-mètre valeur proche de 0:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=D804505&ag=07_9&vgruppe=4825000000&partstr=EWW1688SWG&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=2132561
Et celui ci est rearmable manuellement :
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=D803713&ag=07_9&vgruppe=4820000000&partstr=EWW1688SWG&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=2132561
Bonne soirée. — Guillaume 2831 pts
Bonjour, et merci pour votre réponse,
Oui les deux ont été testées il n'y a pas de coupure o,o5 sur chaque, et celle à réarmement était en fonction.
J'ai également testé la sonde de capteur d'humidité avec une valeur de 7,30 ohms, et la résistance de chauffage avec une valeur de 37 ohms.
Sur le forum j'ai découvert une panne identique avec un modèle de la même marque, serait-ce une piste pour notre lavante/séchante
Je cite:
Lave-linge Electrolux eww1686hdw : le lavage fonctionne, mais pas le séchage. Le cycle de séchage se stop au bout de 10 a 15 minutes
Panne de l' electrovanne du sèche-linge (la verte du milieu) pour la contrôler, lancer le cycle de séchage et verifier au bout de 30s la tension: 230v, mais elle ne s ouvre pas. — gvinocour 15 pts
La même piste expliquée en détail :
https://www.dekloo.net/entretien-reparation/erreur-e10-vanne-3-voies-law2127s/1805
Cela vous semble t-il être la solution ? — gvinocour 15 pts
Oui, quelle valeur avez vous sur la verte? Et est elle alimentée en 230V? — Guillaume 2831 pts
Je n'ai pas la machine à disposition mais dès que je le pourrai je testerai l'électrovanne.
Je vous tiendrai au courant ... — gvinocour 15 pts
J'ai changé l'électrovanne 3 voies pensant que cela résoudrait le problème mais toujours pareil, pas de séchage et pas de message d'erreur signalant une panne ou un défaut éventuel ... — gvinocour 15 pts
Michoko, oui je suis certain de mes mesures.
J'ai également relevé ceci sur une recherche de panne sur internet
"La sonde d’humidité ne peut pas tomber en panne, par contre elle peut être sale ou encrassée."
Qu'en pensez-vous ?
Ce qui me parait bizarre et je le répète, c'est que la machine n'affiche aucune erreur ! — gvinocour 15 pts
Nous parlons bien de celle-ci ?
Effectivement j'ai remplacé la première affichée qui ne correspondait pas à la référence de la machine, c'est celle au dessus qui est la bonne. Cette sonde sert bien à gérer le séchage ? — gvinocour 15 pts
