Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes
Marque : Laden
Modèle : lave linge ev9547
Je suis de nouveau embété par ma machine.
En effet elle se met ,apres certains cycle ,sur le voyant rouge de nettoyage de filtre (que j ai deja efgfectué plusieurs fois) ou bien sur le voyant service .
Elle decide de ne plus effetcuer correctement les cycles . elle se bloque en plein essorage ou vidange et je sui sdonc contraint de refaire les cycles un a un ....avec plusieurs tentatives j arrive au final a laver le linge mais c 'est a ne rien y comprendre .
Je vous laisse quelques photos en illustration de ces pannes .
Merci d avance pour votre aide .
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido Réparé (2 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
j ai donc lancer un programme rincage/essorage ...et la tout fonctionne bien .
incomprehensible . — fred forgues 94 pts
Bonjour je suis presque sûr que le soucis provient du pressostat, d'autant que de mémoire au début vous l'avez testé avec un mutlimètre défaillant......(cf. mesure de la sonde erronée) par ailleurs un pressostat se contrôle en soufflant dedans doucement en mesurant en même temps si le contacts basculent bien après l'avoir bien entendu débranché et deconnecté du reste,... Je ne sais si c'est bien la procédure que vous avez suivie. Ensuite il faudra contrôler tout le circuit de vidange car le problème vient presque sûrement de là...Si vous avez retrouvé des emballages de lentilles dans la machine il est possible d'avoir des éléments qui aient passé le filtre de la machine et bloquent l'écoulement de l'eau soit dans le siphon soit dans le tuyau de vidange....Tout les symptômes mes font penser à un défaut de mesure du niveau d'eau soit un vrai soucis d'écoulement..
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonsoir
je vais aller revérifier le pressostat correctement dés demain.
Pour ce qui ai du systeme d 'evacuation j ai enlevé le tuyau avec la boule , qui arrive a la pompe de vidange et je l ai entierement nettoyé (c est la ou se trouvait les bouchons de lentilles .Ensuite le tube d evacuation je l ai egalement complement enlevé et nettoyé , il y avait qq dentelles pourries dedans ..mais tout a été remis en place tres clean . De ce coté je suis sur de mon coup pour le nettoyage.
Merci encore , bonne soirée — fred forgues 94 pts
J ai bien suivi vos instructions pour le test du pressostat .(petit soufflage , débranché , déconnecté ) il y a bien ce petit clic des contacts qui basculent .
et j ai aussi suivi une vidéo qui le test avec le multimetre une fois la machine remplie et débranché et j ai bien entendu un bip comme préconisé.
Donc cela m a l air ok .
j ai effectué ensuite une vidange de la machine (une fois rebanchée) et tout c est bien passé .
par contre il reste un peu d eau dans le tuyau noir qui arrive sur la pompe de vidange ...normal? — fred forgues 94 pts
Bonjour oui l y a peut-être un peu d'eau qui reste dedans c'est possible..
bonsoir
sur vos conseils j ai quand mem decidé d aller acheter un nouveau pressostat ...je l aurai mercredi . — fred forgues 94 pts
pressostat recu et installé ...et toujours les memes problemes !
je commence a etre dépité et m orienter a acheter une autre machine ,
Auriez vous une autre solution avant de l envoyer a la casse .
merci — fred forgues 94 pts
et voila les photos apres changement pressostat
il y a eu un "probleme arrivee d eau " sur un programme a 30
puisproble service sur 40°
suite du probleme arrivee d eau
Y a t’il 230v sur les bornes de l’électrovanne lorsque celle ci doit s’ouvrir ? — benitomeca 3724 pts
