Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes
Marque : Laden
Modèle : lave linge ev9547
Je suis de nouveau embété par ma machine.
En effet elle se met ,apres certains cycle ,sur le voyant rouge de nettoyage de filtre (que j ai deja efgfectué plusieurs fois) ou bien sur le voyant service .
Elle decide de ne plus effetcuer correctement les cycles . elle se bloque en plein essorage ou vidange et je sui sdonc contraint de refaire les cycles un a un ....avec plusieurs tentatives j arrive au final a laver le linge mais c 'est a ne rien y comprendre .
Je vous laisse quelques photos en illustration de ces pannes .
Merci d avance pour votre aide .
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido Réparé (2 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
Pour info :
apres avoir sorti le linge trempé de la machine ( hier soir ), je l ai vidé mauellement ( en ouvrant la chambre de compression et en vidangeant ) comme ca il n y avait plus d eau dans la machine .
ce matin je reponte la sonde et relance un essorage avec le linge dedans ...et la ca n 'essore pas vraiment .mais ca marche
je relance un essorage court ..et surprise cela essore un peu mais il y a une mousse qui se forme et de l eau n arrive pas a s 'évacuer du fond de la cuve .
si j essaie de lancer une vidange , rien ne marche .....ahhhhh.
le casse tête !! — fred forgues 94 pts
Bonjour deux choses, votre multimètre est HS en fonction ohmmètre c'est certain.....
Deuxième point, il y a sur ces modèles un flotteur intégré au niveau de la durite de sortie de cuve qui va vers la pompe qui se présente sous la forme d'une boule en plastique. Parfois l'emplacement de cette boule est encrassé et résultat la vidange se fait mal car la boule qui devrait descendre au moment de l'aspiration reste bloquée en flottaison vers le haut et donc empêche l'écoulement de l'eau...
Voyez ce point, il s'agit de la pièce 7541 sur la vue éclatée indiquée plus haut dans les messages..
Cdlt — omega7 42239 pts
ok je vais voir au niveau de la boule .
merci
je vous tiens au courant
. — fred forgues 94 pts
etbien merci pour votre aide precieuse car je viens de trouver a l arrivée de la pompe de vidange , deux petits bouchons de plastique servant aux lentilles de contacts .....la boule etant bien en place .....
je fais des tests mais tout a l air d etre rentré dans l ordre .
En tout cas merci a vous tous qui m avez persudé de continuer et finalement comprendre et m interesser aux mecanismes d une machine a laver .
JE vous tiens au courant apres quelques programmes de lavage ,...si tout fonctionne
Et encore merci — fred forgues 94 pts
et bien comme quoi les vieux adages ...ne pas vendre la peau de l ours avant...
Donc j ai bien nettoyé le tuyau ou se trouve la boule (entierement démonté et nettoyer ) apres y avoir trouver les bouchons de plastique.
J ai egalement enlever le tuyau d evacuation qui était tres encrassé(tout noir avec des bouts de tissus en train de se désagréger )...nettoyage complet effectué apres l avoir retiré epuis remis en place tout clean .
Je refais un lavage rapide 30 minutes et oh surprise , le voyant de nettoyage de filtre se remet au rouge .
j essaie une vidange et rien ne se passe ....bref ca m a au moins permis de tout nettoyer mais ca ne marche toujours pas .
D autres pistes ? — fred forgues 94 pts
Tout d'abord avez vous élucider votre problème de multimètre ?
Lors de vos nettoyages, vous avez tout remis en place ( connecteurs électriques .....)
Voir si vous avez une tension de 230v aux bornes de la pompe lorsque celle ci doit être en fonctionnement. l'entendez-vous tourner ? — benitomeca 3724 pts
juste une petite question pour pouvoir la tester .
La machine doit elle etre branchée ? et si oui je mets mon multimetre sur quelle position ? ( voir photo) ...alternatif ou continu .
J ai fait un test machine débranché et relevé la valeur en continuité avec le ohmetre ( vu dans certaines videos) et j obtient la valeur de 219 .
En ce qui concerne les branchements tout est ok .
et si je fais un programme de vidange je n entends aucun bruit .
oh surprise , je viens d ouvrir le boitier ou se trouve la carte de commande et il y a deux fils noirs débranchés ..;en suivant leur chemin ils vont vers la pompe ...serait ce donc ca ?
cmais je ne sais pas trop ou les rebrancher ...
je viens de rebrancher les fils noirs sur le DP2 correspondant a la pompe de vidange
et maintenant j ai le voyant rouge d 'arrivée d 'eau qui se met en marche sur le programme lavage 30 min .... — fred forgues 94 pts
J’ ai Un peu de mal à vous suivre ...
La tension aux bornes de la pompe doit être de 230 v alternatif vous avez combien machine branchée et pompe pilotée en vidange ?
C’est quoi le DP2 ? Les 2 fils noirs sont cassés il faut les mettre sur les bonnes bornes pas au pif n’improte ou. — benitomeca 3724 pts
