Panne F5 four Arthur Martin Electrolux FE6423W
Marque : Electrolux
Modèle : FE6423W
Julien M
Bonjour, je voudrais demander quel était le relai a changer sur votre four qui était en panne lors de la conversation précédente. Mon four surchauffe, la résistance chauffe sans n'avoir rien sélectionné et le sélecteur de température ne fonctionne pas et seule une coupure d'alimentation du courant met le four à l'arrêt. Je vouais savoir quelle était la pièce a changer. Je joint une photo de la carte de puissance si cela peut aider. Merci d'avance.
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Code F5 sur four electrolux Arthur Martin ref aoc45440ww (4 réponses )
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
Bonjour comme il n'est pas possible d'obtenir le schéma des cartes électronique, je vous conseille de suivre les fils qui vont des résistances jusqu'au connecteurs puis jusqu'au relais pour trouver le coupable..
Cdlt — omega7 42239 pts
Bonsoir. Alors bon je ne suis pas trop spécialiste, mais plutôt curieux. Donc si c'est possible je voudrais bien que vous me mettiez des indices sur le photos que j'ai posté en pièces jointes. Si elles sont utilisables bien sûr. — Julien M 3 pts
Bonjour il n'y a pas d'indices à donner ! Il faut que vous suiviez les fils vers les connecteurs puis des pistes d'entrée des connecteurs jusqu'aux relais...Pas d'autres solutions...
