Four Scholtes FL836XA ne chauffe pas assez
je ne suis pas expert mais mon four ne chauffe plus en modalité "multiniveaux" en restant toujours en "prechauffage" sans jamais passer en modalité "cuisson".
Par contre chauffe bien en modalité "Grill" et "Pizzeria" arrive bien en modalité cuisson.
J'ai compris que la première étape est tester les résistances avec un mulitmètre., mais première grosse difficulté une fois demonté le four est comprendre lesquelles résistances tester!!!
J'ai trouvé cette discussion
https://www.commentreparer.com/27721/Four/Four-electrique-Scholtes-qui-met-beaucoup-de-temps-a-chauffer
parfaitement résolu mais je me suis vite arrêté dans la démarche.
J'ai donc testé toutes les résistance que j'ai pu identifier et je les ai noté sur la photo en PJ.
Pourriez vous m'aider a comprendre comment avancer?
Merci+++++
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
En effet catastrophe!!! Pour la mesure de tension mettez vous au dessus de 200V car vous devez trouvé 230V environ donc votre calibre est trop faible. Ensuite vous avez sans doute un relais de grillé sur la carte qui commande le chauffage, à vérifier visuellement déjà si pas de trace de noirci sur les pistes de la carte. — Guillaume 2832 pts
Voici la photo...
Il y a un beau point noirci au milieu? — Guillaume 2832 pts
Tout-à-fait.
Voici un agrandissement
ok, en reparation de carte je n'y connais pas grand chose, envoyer un message privee a https://www.commentreparer.com/membres/58267/Stephane-Depan-Tout
il va savoir vous guider.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
Pourriez vous faire une photo de l'endroit où les fils ont été endommagé et réparé
Merci de votre réponse.
Voici la photo
Lors de la première réparation, J’ai dû recouper les cables qui arrive à la platine. Étant trop court j’ai démonter la poignée avec la platine en la laissant à côté du four en attendant de réaliser la réparation des résistances (échanges ci dessus avec Gg).
Je pense que en sortant et rentrons le four de son box j’ai dû penser le Cable est abîmé les fils. Je les ai réparé et maintenant le four ne disjoint plus mais l’écran clignotte sans pouvoir rien sélectionner.
Désolé pour mes erreurs liés à la reconnaissance vocale! — Max 34 pts
bonjour, je voudrais savoir si vous avez pu trouver une solution pour le faisceau dont un fil du module d'affichage est défectueux? j'ai le même soucis, sauf que je n'ose pas réparer avec une gaine thermo rétractable par exemple étant donné que le faisceau passe par le côté intérieur de la porte. En effet j'ai, j'ai peur que la réparation ne tienne pas avec la chaleur du four. De plus cette pièce détachée n'est plus fabriquée...
Merci de votre aide — NathF 2 pts
Malheureusement pendant le manip j’ai grillé toute la carte. J’ai donc changé de four.
Bon courage — Max 34 pts
