Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante
Marque : AEG
Modèle : BH 6.33 / BH 6.41 / BH 6.42
phil76
26 pts
ce week end le fonctionnement de la chaleur tournant a lâchée, c'est un vieux four qui a peut être 25 ans.
La résistance chauffante du haut elle fonctionne, je ne sais pas quelle partie démonter pour accéder à la résistance, je pense que c'est elle qui est HS.
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four AEG BP.3013021M fait disjoncter pendant la pyrolyse (6 réponses )
- Appareil four eoc 97300 (0 réponse )
- Four AEG B9820-5m fait disjoncter (1 réponse )
- Four électrique AEG qui ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- FOUR AEG B5742-5-M Réparé (2 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
Bonsoir
Il faut sortir le four du meuble, et démonter l’arrière. — Guillaume 2832 pts
Bonjour Gg,
J'ai démonté l'arrière et trouvé la résistance chauffante avec la cosse noir, je l'ai changé mais je n'ai tjs pas de chaleur tournante, la résistance fait 6ohms.
Pour la démonter, c'est l'écrou qui se trouve à l'arrière ?
ci-joint les Photos.
Déjà voir si vous avez une tension sur les cosses lorsque le four doit chauffer.
D'après la photo, la cosse du haut est cramée donc mauvais contact.
Cosse à changer.
Cordialement — Ritmo85S 1224 pts
Oui vérifier avec un voltmètre si la résistance est bien alimentée en 230V quand elle doit chauffer? — Guillaume 2832 pts
J'ai la résistance chauffante est bien alimenté en 230V, j'ai pris la tension directement sur les lamelles de la résistance.
je vais essayer ce soir de démonter la résistance et vous tiens informé.
Cordialement. — phil76 26 pts
Bonsoir
Ok super c’est déjà ça, par contre 6 ohms pour la résistance c’est pas assez!!! Démonter la et reprendre la mesure résistance débranchée. — Guillaume 2832 pts
Re:
J'ai démonté le panneau latéral pour pouvoir démonter la résistance mais j'ai vu sur le haut un composant qui pourrait être une résistance car elles est en watts.
ci joint les photos.
Pouvez vous me dire quoi démonter et comment.
Merci à l'avance.
Je vois pas très bien, mais ça ne ressemble pas à une résistance. — Guillaume 2832 pts
Re:
J'ai en tout 3 résistances chauffantes ou je me trompe ?
le grille du haut
la résistance ou j'avais la cosse noire
et celle du dessus ou est marqué 270°C 250V 40W
J'ai re mesuré la résistance derrière, elle fait 12,5 Ohm toute seule
Maintenant je peux démonter la résistance de l'arrière, mais comment je fais ? je tire sur la cosse, que j'ai mis en jaune ? est -elle la cause ? ou c'est la résistance du haut ?
ci-joint les photos.
Merci pour votre aide.
Il faut dévisser l’écrou pour la sortir. — Guillaume 2832 pts
