FOUR AEG B5742-5-M
Marque : AEG
Modèle : B5742-5-M
Bonjour à tous .
Le 1er constat était que le four ne chauffait plus en chaleur tournante.
J'ai donc remplacé la résistance circulaire mais la résistance de la nouvelle est égale à celle de l'ancienne :( env 25ohms)
En chaleur tournante uniquement : Le four chauffe mais ne monte pas en t° au dessus de 160 °C .
LA watt mètre du compteur de la maison passe pas 1000/1300w...
Pour investiguer j'aurai voulu savoir :
Lorsque on demande un préchauffage rapide quelles sont les resistance activées ?
Ce que je constate en préchauffage rapide :
Grill 220V
Bottom 220
Top 0v
ring 220V
J'enlève préchauffe rapide ,j'entends un relai et en plus des 3 autres le Top passe à 220V .
j'ai testé les résistances
bottom :50 ohms
top 52 ohms
grill 28 ohm
ring 23 ohm
J'ai sortie la sonde de T° , en la réfrigérant la t° diminue bien
J'arrive bien à lire la t° en appuyant simultanément sur les 2 boutons extérieurs
Le ventilateur de la sonde circulaire tourne et celui au dessus du four également.
En sol/pulse la bootom est à zero les autres à 220v
En tradition : ring/grill a 220v les autres à 0
Une idée ?
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
C'est probablement soit le relai qui alimente cette résistance a charbonné, soit éventuellement un Klixon (thermostat de sécurité) qui est défectueux.
— jchd 11522 pts — PRO
Proposition de @irvb 4 pts
Outils : nilnil
Solution : dépannage par Remplacement carte électronique car le relai qui commande la résistance était hs
A savoir que le relai est sur la neutre et non pas sur la phase . ce qui explique la présence de 220V sur toutes les résistances.
Précautions : nilnil
