BEKO HWD7526BB - Moteur qui ne tourne pas
J'ai récupéré un lave-linge séchant BEKO HWD7526BB quasi neuf.
Les précédents propriétaires ont oublié de retirer les vis de bridage avant de mettre celui-ci en route.
La garantie ne fonctionnant pas, ils se sont débarrassés du lave-linge que j'ai récupéré.
Voici mes questions :
- Comment rentrer dans le mode test du lave-linge ? Tous les boutons sont tactiles.
- Les programmes s'affichent et "fonctionnent" seul le moteur ne tourne pas.
Sur Coton, par exemple, le lave-linge verrouille bien la porte, prend bien de l'eau, mais le tambour ne tourne pas.
Sur Vidange/Essorage, la pompe de vidange se met en fonction, mais pas d'essorage (pas de rotation tambour).
RECTIFICATIF : On a l'impression que le début des programmes se répètent
(Prog Coton : la machine prend l'eau, pas de rotation tambour, elle reprend de l'eau, etc...)
(Prog Séchage : la pompe de vidange se lance, la turbine de chauffe aussi, le prog se coupe et ça recommence en boucle)
Par contre, le temps restant affiché avance
D'avance merci pour votre aide.
Philippe
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (18 réponses )
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- LAVE LINGE BEKO WML15100P (10 réponses )
Quelle valeur de résistance avez vous relevé sur les 3 enroulements ?
Ce n'est pas moi qui avait vérifier les résistances du moteur.
Pour éviter de faire des bêtises, pouvez-vous juste me dire si ma démarche est bonne :
1) Démonter le moteur
2) Faut-il ouvrir le moteur ? Ou uniquement tester aux bornes ? Dans ce cas-là, j'ai 3 x 5,8 Ohms.
Merci à vous !
Cordialement,
Oui parfait au bornes. Visiblement c’est ok. — Guillaume 2832 pts
Faut-il que je démonte le moteur ?
Pour l'heure, je l'ai déposé. Faut-il que je l'ouvre ?
En position continuité (bip), j'avais une valeur de 5,8.
En position résistance, j'ai une valeur de 6,1 Ohms entre 1 et 2, entre 1 et 3 et entre 2 et 3. Cette différence est-elle normale (5,8 - 6,1) ? — Philippe29 31 pts
Oui c’est bon, non pas la peine de l’ouvrir, il tourne bien à la main? Il faut vérifier la filerie de la carte jusqu’au moteur en continuité si ok tester si le moteur est bien alimentée. — Guillaume 2832 pts
Re-bonjour,
Test à la main du moteur : tout tourne sans aucun bruit de frottement
Test test de continuité de la filerie : tout est OK
Test d'alimentation de la carte : 238 V en entrée
Tests uniquement avec la fiche rouge du multimètre - courant alternatif
(1) fil blanc - (2) fil gris - (3) fil rouge
Test aux bornes de sortie moteur carte 1 (ancienne carte) : (1) 19V (2) 19V (3) 19V
Test aux bornes de sortie moteur carte 2 (nouvelle carte) : (1) 5,2V (2) 5,1V (3) 5,0V
Tests de tension fiches rouge et noire - courant alternatif
Test aux bornes de sortie moteur carte 1 (ancienne carte) : (1-2) 5,4V -> 0V (1-3) 5,3V -> 0V (2-3) 5,5V -> 0V (dans les trois cas, la tension tombe à 0 après la mesure de contact)
Test aux bornes de sortie moteur carte 2 (nouvelle carte) : (1-2) 1,8V (1-3) 1,7V (2-3) 1,4V
Les tests effectués en courant continu ne donnaient rien : Valeur 0 pour tous
Je m'auto-réponds.
ça y est, c'est bon, elle tourne !
La carte électronique était bien morte, la nouvelle carte expédiée fonctionne bien.
Pour ceux qui voudraient tester le moteur, positionner le sélecteur sur essorage pour vos tests, le moteur commencera à tourner quelques secondes après le début du cycle.
Pour ma part, je sélectionnais le programme coton qui était une erreur, car le tambour ne commence à tourner que 5 minutes après le début du cycle. J'avais l'habitude de ma Whirlpool qui fait dès le départ de chaque cycle 2 tours de tambours pour peser le linge et l'équilibrer.
Ici le lave-linge commence par remplir la cuve avant de le faire. Bref !
Par contre, je ne sais toujours pas COMMENT RENTRER DANS LE MODE TEST de l'appareil ? Ce qui est, je pense, plus pratique que le lancement d'un programme.
En tout cas, merci à chacun pour votre aide précieuse. J'attendrai la fin des premières lessives pour clore définitivement le topic.
Bien cordialement, — Philippe29 31 pts
Félicitations pour votre perspicacité !
