Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en panne
bobskwal
25 pts
Mon lave-vaisselle est bloqué en erreur. Le voyant du bouton on/off et les voyants liquide de rinçage et sel clignotent rapidement et le voyant lavage est allumé en permanence.
La pompe de vidange se met en route pendant 3 minutes toutes les 2 minutes.
Débrancher / rebrancher ne change rien.
L'action sur les boutons ou le sélecteur de prog. n'a aucun effet.
La pompe de circulation n'est pas bloquée.
je précise que j'ai couché le lave vaisselle sur le coté pour avoir accès aux pompes.
Il y a-t-il un moyen de faire un reset du lave vaisselle car je soupçonne un problème de carte électronique.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
Bonsoir micad,
Y a pas de mal au contraire plusieurs avis compte. Oui moi également je ne l’ai pas vue sur la vue éclatée!!!
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
Pour commencer : mon LV n'est pas équipé de pressostat.
Ensuite, j'ai changer la sonde est cela n'a rien changé.
J'ai alors démonté la face avant et j'ai découvert qu'une patte de fixation de la carte électronique au niveau du bouton marche/arrêt était cassée et cela empêchait à ce bouton de fonctionner.
C'est pour ça que l'appui sur ce bouton n’avait aucun effet.
Une fois démonté j'ai appuyé longuement sur ce bouton et là le LV c'est arrêté.
Je l'ai redémarré et là plus de défaut et le LV fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas pourquoi il s'est bloqué au départ sur ce défaut mais le fait de le redémarrer à solutionner le problème.
J'ai donc bricolé une fixation de la carte et remonté le tout et je peux profiter de mon temps pour autre chose que la vaisselle !
Merci de m'avoir aidé, bon weekend — bobskwal 25 pts
Bonjour et merci pour votre retour d'info.
C'est toujours intéressant de connaître l'origine précise d'une panne, surtout lorsqu'elle n'est pas courante.
Pour ce qui est de l'effacement de votre défaut, un appui long sur le bouton marche/arrêt (en général plus de 5 secondes) provoque le reset du LV.
Je pense que c'est ce qui s'est passé pour que vous puissiez ensuite retrouver un fonctionnement normal (tout défaut effacé).
Encore merci pour votre retour,
Sincères salutations.
. — micad 2791 pts
