Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4
Marque : Ariston
Modèle : hotpoint LFTA 2164
Matt3383
16 pts
J'ai trois voyants qui clignotent sur mon lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+ 2164 A, dont le premier qui sert à alumé le lave vaisselle et les deux autres voyants qui sont les programmes 1 et 3 sur 6 programmes il commence par Vidangé et s'arrête au bout de quelques minutes, mais fini par ce lancé après plusieurs redémarrage.
Auriez-vous une solution à mon problème ? Ou que veut dire ce défaut, car je ne trouve pas sur le net
Bien à vous
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
A priori votre lave vaisselle ne détecte plus le niveau bas de l'eau apres vidange .
Commencez par nettoyer le fond de cuve et le detecteur (OVI) qui fait cette mesure en retirant les grilles métalliques au fond de la cuve
Merci pour votre réponse. J'ai regardé au fond de la cuve et il n'y a pas de capteurs (ovi) à quoi correspond ce code erreur, 10 ou 8? car je ne trouve pas sur le net ça pourrait bien m'aider pour trouver la panne.
Effectivement sur ce modele il n'y a pas d'OVI . C'est un pressostat.
Verifier que le tuyau n'est pas bouché en soufflant dedans .
Ensuite tester les contacts en soufflant dans le pressostat , vous devez entendre des petits clics qui indique que les contacts se ferment
J'ai vérifié le tuyau qui n'est pas boucher le pressostat fait bien le contact et garde bien la pression.
Il fonctionne mieux mais encore quelques fois où il ne veut pas partir
J'ai vu à l'intérieur du compartiment à eau comme un récipient qui est à l'intérieur un peu maron avec comme des bulles, voir photos joint es-ce normal ?
Merci encore pour vos réponses
jai le même souci avez vous réussi à le réparer?
Non j'ai toujours le même problème.
Je doit le relancer deux ou trois fois avant qu'il fonctionne.
Si vous trouvez la solution, merci de la partager car nous ne sommes pas les seuls à avoir ce problème avec ce lave vaisselle
Cordialement — Matt3383 16 pts
J'ai toujours ce problème avec mon lave vaisselle, mais j'arrive à le faire fonctionner en ouvrant la porte plusieurs fois pendant qu'il ce rempli d'eau. Exemple :
Je le met en route, il ce rempli, j'attends quelques secondes puis j'ouvre la porte pour qu'il s'arrête, je referme la porte et il ce re rempli, je fait ça plusieurs fois pendant sont remplissage jusqu'à ce qu'il ce met en lavage, puis quand il a fini le lavage, il passe en mode rinçage donc ce vide et au moment ou il ce re rempli d'eau il bipe une fois et les voyants re clignotent, et n'a pas rincer la vaisselle
Je suis obligé de le remettre en route en ouvrant la porte plusieurs fois pour que la vaisselle ce rince un peu
C'es informations peux peut-être vous aider
Avez-vous une idée de ce problème ?
Bien à vous — Matt3383 16 pts
Bonsoir, le nôtre à les deux premiers voyants qui clignotent. Je ne vois pas ce défaut d'as le manuel.
La vidange ne se fait pas, tous les filtres sont propres.
Merci d'avance pour vos retours éventuels.
Bonne année 2020. — Peggy 3 pts
Bonjour, j'ai aussi le même problème !!!!!!!! Je suis preneur pour toutes informations qui pourraient sauver mon appareil — Cedric L 2 pts
Bonjour Matt3383,
Pas très sympa pour le forum d'entraide. Vous qui avez sollicité le forum, votre réponse intéresse toute la communauté puisque vous avez une solution ! Non ?
Bonjour Cedric,
Vous vous êtes greffé sur un ancien sujet. Ce n'est pas la meilleure solution pour obtenir des réponses pertinentes. Les problèmes similaires ne sont pas forcément identiques.
Si toutefois vous avez trouvé la solution à votre problème avec Matt3383, faites-en profiter l'ensemble de la communauté.
Sinon, il faudrait nous préciser la référence de votre propre LV (le même que celui de Matt3383 ? un autre modèle ?) et nous décrire précisément de quelle façon se déclenche l'alarme (vidange initiale effectuée oui? non? admission d'eau non ? partielle ? complète ? voyants allumés ou code panne affiché, etc.
Cdlt
. — micad 2791 pts
