Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4
Marque : Ariston
Modèle : hotpoint LFTA 2164
Matt3383
16 pts
J'ai trois voyants qui clignotent sur mon lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+ 2164 A, dont le premier qui sert à alumé le lave vaisselle et les deux autres voyants qui sont les programmes 1 et 3 sur 6 programmes il commence par Vidangé et s'arrête au bout de quelques minutes, mais fini par ce lancé après plusieurs redémarrage.
Auriez-vous une solution à mon problème ? Ou que veut dire ce défaut, car je ne trouve pas sur le net
Bien à vous
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
Bonjour, oui j'ai effectivement trouver la solution au problème.
J'ai pas écrit sur le Forum car c'est compliqué à expliquer par écrit, et que la personne qui aura réparé pourait expliqué la solution sur le Forum. Je pensais faire une bonne actions quand même. Je vais quand même essayé de vous expliqué le problème que j'ai rencontré sur mon lave vaisselle.
Le problème était que au niveau du Fonds de la cuve il y a la Chambre de compression qui est reliée au pressostat par une petite durite noir qui était bouché par des restes de sel régénérant.
Pour réparé j'ai démonté les carénages du côté gauche ou droits, je me souvient plus, du lave vaisselle , débranché la durite qui va au pressosta coucher le lave vaisselle , et passé un fil de fer à l'intérieur pour désolidarisé les restes de sel colmater et ensuite envoyé de l'eau en pression avec un pulvérisateur ou autres pour que ça sorte , d'où le fait de coucher la machine car sinon ça restes au fond et tout est rentrée dans l'ordre.
Voilà j'espère que vous avez compris
Bonjour Matt,
Super d'avoir précisé la cause de votre panne (chambre de compression obstruée) et d'avoir précisé également la façon dont vous vous en êtes sorti.
La durite de pressostat et la chambre de compression encombrées empêchaient donc le pressostat d'évaluer la hauteur d'eau dans la cuve.
Même si c'est un peu compliqué de décrire ce que l'on fait concrètement, nul doute que vos explications serviront à plusieurs, d'autant que finalement votre réparation ne vous a pas coûté un euro.
Merci encore pour votre retour.
. — micad 2791 pts
Je précise que c'était juste la Chambre de compression qui était bouché, pas la durite.
Bonne réparation à vous
Cordialement — Matt3383 16 pts
