Problème canette suite à casse aiguille Brother innovais 100
Isa K
29 pts
Suite à la casse de mon aiguille , après remplacement, plus moyen de coudre, le fil supérieur n’attrape plus le fil de cannette . J’ai tout démonté, nettoyé, remonté, pas d’amelioration .C’est une machine Brother modèle innovis 100.
Merci de m’aider 🙏
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Points à l'envers brother CX70PE (4 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Huile précision
Solution : Bon, l'univers de la machine à coudre est quelque chose qui demande de la précision et beaucoup de compétence en mécanique..
Pour ma part ce que je fais quand un client m'amène une machine, je commence tujours par un démontage complet des carte, nettoyage de la poussière au 10 bars et ensuite graissage des différents points.
Seulement après cela je m'intéresse à la panne. Dans certains cas, un entretien complet suffit à corriger les problèmes.
Quand vous dites que le fil du haut n'attrape plus celui du bas, ça me donne l'impression que la machine est désynchronisé.
Je ne peux que vous conseiller de voir avec un mécanicien machine à coudre pour corriger ce problème si vus n'avez pas de compétence en mécanique. SInon vous risquez d'endommager votre machine.
Les seules choses que vous pouvez faire :
- Démontage des carters.
- Nettoyage complet.
- Vérification de l'enfilage (Pas de points durs).
- Vérification de la canette (Adapté ou non à votre machine).
- Vérifier votre boitier de canette.
- Prendre une aiguille neuve de qualité.
Au delà ça me parait compliqué sans plus de compétence.
Damien de Livermore.
https://www.livermore.fr/
Précautions : Un vis à toujours une place précise.
Les carters sont très fragiles au niveau des clips.
Ne pas dévisser tout et n’importe quoi.
Mettre la bonne canette.
Bien enfiler la machine.
Proposition de PFAFF59 2740 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour.
J'ai aidé sur ce site des personnes dont la machine était complètement déréglée et croyez moi, on y est parvenu. Avant d'aller voir un spécialiste, essayez sur ce site, il est là pour ça.
Quand l'aiguille a cassé, le coup a peut-être desserré la barre aiguille et, de ce fait, l'aiguille est peut-être trop haute et n'attrape plus le fil du dessous.
Dans un premier temps, essayez donc d'abaisser un peu l'aiguille, de façon provisoire et de voir si l'aiguille attrape le fil inférieur.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez.
Yves
Précautions : aucune, sinon de débrancher la machine.
Merci pour votre réponse, je pense que je vais devoir faire ça
Par contre, j’ai récupéré une partie de mon aiguille, la pointe est tombée dans la machine , y’a t il moyen de la récupérer ?
Merci d’avance — Isa K 29 pts
Je suppose que vous avez mis une nouvelle aiguille et que vous l'avez bien mise à l'endroit ?
Vérifiez....
Yves
Pouvez-vous nous mettre quelques photos ?
Merci — PFAFF59 2740 pts
Pardon, Yves, je n’avais pas vu votre réponse ...
Je vais essayer votre solution, et je vous tiens au courant
Merci — Isa K 29 pts
C’est toujours pareil malheureusement
J’ai bien mis une aiguille neuve, bien montée ( plat à l’arriere)
La canette est d’origine — Isa K 29 pts
Il faudrait démonter la plaque à aiguille la canette et le boitier de canette pour contrôler la position de l'aiguille par rapport au crochet.
En point droit, le crochet doit venir passer juste au dessus du chat de l'aiguille lorsque celle-ci remonte.
Ce qu'on appelle synchronisation c'est ce mouvement, il doit être très précis pour que la boucle de couture se fasse comme il faut.
Essayez de prendre une photo de l'aiguille et du crochet pour que l'on regarde ça.
Damien — Livermore 960 pts
Bonjour Damien
Je ne vois pas le crochet — Isa K 29 pts
Photo aiguille en bas
