Problème canette suite à casse aiguille Brother innovais 100
Isa K
29 pts
Suite à la casse de mon aiguille , après remplacement, plus moyen de coudre, le fil supérieur n’attrape plus le fil de cannette . J’ai tout démonté, nettoyé, remonté, pas d’amelioration .C’est une machine Brother modèle innovis 100.
Merci de m’aider 🙏
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Points à l'envers brother CX70PE (4 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
En rouge c'est la pointe votre crochet.
Tournez le volant vers vous jusqu'à ce que la pointe soit prête à passer derrière l'aiguille.
Repostez une photo ici, je reste disponible !
Damien
Merci , voilà :
Il faudrait une photo de face, que je puisse vraiment voir la position du crochet par rapport au chat de l'aiguille. — Livermore 960 pts
Là , est ce que c’est mieux pour vous ?
AIe c'est vraiment compliqué de voir quelque chose là..
Normalement vous devez avoir un point de vue pile en face.
C'est très important d'être pile en face. — Livermore 960 pts
Le capot de la machine me gêne et je ne parviens pas à le demonter — Isa K 29 pts
Je retenté
On en revient à mon premier message..
Ça peut devenir assez complexe.
Il faut vérifier que votre crochet d'aiguille passe à environ 1mm au dessus de votre chat d'aiguille lorsque celle-ci remonte, si il y a pas trop à rattraper vous pouvez jouer sur la barre aiguille sinon il faudra trouver les vis de réglage.. Vous n'échapperez pas au démontage des carters dans ce cas.. — Livermore 960 pts
Ok je vais continuer à chercher une solution, merci à vous de m’avoir consacré votre temps, bon après-midi — Isa K 29 pts
Désolé de ne plus donner suite à votre demande , je vous laisse avec Livermore.
Yves — PFAFF59 2740 pts
