Fixateur de l'aiguille et guide-fil tombés Brother XL-5031
Marque : Brother
Modèle : XL-5031
Sandy86
6 pts
Pendant la couture, le fixateur est tombé de l'axe, et le guide-fil a sauté également. Y a t'il un moyen de refixer tout cela et dans quel sens svp, car je ne trouve pas de schéma dans ma notice ? Merci
- Réparer machine à coudre brother XL 2120 (4 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Réparation machine à coudre Brother xl 6053 (4 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
vous mettez le guide fil dessous
fixation côté intérieur (noir) au dessus de la vis de serrage d'aiguille
Rebonjour, l'accessoire de serrage de l'aiguille ne tient pas sur l'axe et glisse en permanence. Comment tient il sur l'axe à l'origine en fait? Merci — Sandy86 6 pts
regardez ce lien avez-vous perdu la vis noire vissable avec une clé à alène
""fixation côté intérieur (noir) au dessus de la vis de serrage d'aiguille"""
http://planetecouture.com/fr/serre-aiguille/13092-serre-aiguille-brother-xl5030.html — jina 5753 pts
Merci pour votre aide, il y avait effectivement une vis intérieure, que je ne voyais pas, à serrer. Bonne continuation à vous — Sandy86 6 pts
il m'arrive la même chose, la vis a aiguille n'arrête pas de tomber de la barre, il y a un tout petit trou au dessus de la vis de serrage d'aiguille qui nécessite une clé alêne minuscule c'est donc ca qu'il faut resserrer ? — kler 2 pts
