Problème lave linge electrolux ewf148543w
Baptiste B
Le tambour de mon lave linge ne tourne pas, pas de remplissage de la cuve non plus. Au démarrage, j'ai bien la vidange qui se met en marche (j'ai tester la pompe, elle vidange bien la cuve quand je la rempli)
Lorsque je lance un cycle, elle poursuit son cycle sans s'interrompre, mais pas de tambour qui tourne, ni d'eau dans la machine.
J'ai vérifié la courroie, les electrovannes darrivé d'eau. Tout est OK
Avez vous une idée ?
Baptiste
- Lave linge Electrolux EWF148543W se met en pause aléatoirement et cycle très long (3 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
Bonjour JN désolé mais de pas de capteur OWI sur une lave linge....
Pour la panne il y en a probablement deux, effectivement remplissage à contrôler électrovanne, si correctement alimentée et si pas bloquée, ensuite concernant le moteur effectivement si charbons Ok puis si alimentation du moteur OK à mesurer;..
Cdlt — omega7 42240 pts
