Four encastrable ELECTROLUX AOC45440X s'allume mais ne chauffe pas
Marque : Electrolux
Modèle : AOC45440X
Stefy S
Je constate que le four s'allume mais ne chauffe pas. l’écran digital reste bloqué sur mise a l'heure 12h00 et aucun bouton ne fonctionne.
Que dois je faire?
- Four electrolux AOC45440X en surchauffe code erreur F05 F5 Réparé (8 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC45440X ne s'éteint plus Réparé (2 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four Electrolux encastrable Eec 434020x (1 réponse )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
Bonjour commencez par débrancher l'appareil 24H.
cdlt — omega7 42238 pts
J’ai le même soucis, débrancher pendant 24h comme indiqué par omega7 et toujours en panne, mode 12:00 avec le temps qui clignote mais aucun bouton ne fonctionnent, pas de possibilité de mise à l’heure.
