Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Ne s'allume plus!!!
Céd R
Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Il ne s'allume plus!!! J'aimerais changer la pièce moi même merci pour votre aide
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Réparation enrouleur ASPIRATEUR ROWENTA MODELE RO546311 - TYPE XT18VE3 (2 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme panne (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta en panne. (1 réponse )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur rowenta x-trem power fonctionne par intermittence (3 réponses )
Bonjour mais quelle pièce souhaitez-vous changer ? La panne peut venir de n'importe quel composant.....Câble électrique, enrouleur, moteur, carte électronique, bouton....Avant de vouloir changer quoi que ce soit il faut le démonter entièrement et tester les composants...
Cdlt — omega7 42240 pts
Bjr,
Bon hier je l'ai démonté mais j'ai pas su retirer la partie arrière du carter (voir photo) il manquait que ça, comment procède ton, pouvez vous m'indiquer un mode opératoire svp!
Une petite video TUTO bien utile, si ce n'est pas exactement le meme modele, cela vous donnera déjà de bonnes orientations
https://youtu.be/_iMjvDUa1p8 — ClicClac 4 pts
Proposition de Didimeca 2 pts
Outils : Tounevis
Solution : Bonjour, à votre étape ,écarter pour voir sous les boutons au niveau des roues
Prendre deux tournevis et écarter les deux pattes
(Attention ressort)
Vous aurez accès à de vis qui tiennent le carter
Précautions : Ressort
