Aspirateur rowenta silence force extreme panne
Marque : Rowenta
Modèle : silence force extreme compact 2100w
jeanmarie606
6 pts
Alors qu' il fonctionnait precedement a la mise en route ce jour : rien !!
Il y avait eu quelquefois precedement des coupures/ non allumage erratiques!
J' aimerais le demonter et verifier cable ; interrupteur etc ....MAIS que demonter ??
Et comme toujours il faut des outils speciaux !!
Y aurait il un schema existant ??
Merci de votre aide
jmn
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
- Réparation enrouleur ASPIRATEUR ROWENTA MODELE RO546311 - TYPE XT18VE3 (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
Proposition de omega7 42272 pts
Outils : Tournevis TORX de sécurité (un jeu complet)
Solution : Généralement ROWENTA utilise des tournevis TORX pour les vis de ses aspirateurs. La panne provient probablement de l'interrupteur situé sous le gros bouton à pied au dessus. C'est une panne assez courante chez ROWENTA car ce composant est sensible à la poussière, ce qui est un comble pour un aspirateur. Vous pouvez obtenir la pièce chez Mister Pièce ou chez Nord Pièce Ménager (par correspondance). Si vous ne voulez pas vous embêter, vous pouvez shunter l'inter en reliant les deux fils avec un domino et à ce moment là l'aspirateur se met en route dès qu'il est branché et s'arrête en le débranchant....
Généralement les vis de fixation sont situé pour certain en dessous de l'aspi du côté des roues et pour les autres dans le compartiment pour le sac..
Bon démontage
Précautions : une astuce, prenez des photos au fur et à mesure du démontage, c'est plus facile après pour le remontage.
Jeanne Marie bonjour
Suivez les préconisations d'Omega ! Généralement lors des séances repair café , pour que la personne puisse utiliser son aspi nous faisons nous aussi un pontage pour annihiler temporairement le fonctionnement de l'interrupteur , et parfois l'éphémère dure longtemps , même si c'est moins pratique !
Le démontage se fait en divisant la coque en deux , la visserie se trouve soit sous les boutons à retirer où des autocollants
Si il y a un bandeau en caoutchouc parfois les vis se cachent derrière , d'autre fois vous pouvez trouvez les vis en dessous de l'aspi et parfois même elles sont cachées sous les roues ! là c'est vicieux si on n'y pense pas !
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Merci a vous :il me reste a trouver le fameux tournevis !!!
Ou elargir le " puit" pour atteindre les vis !!
Je ferais un retour
cordialement
jm n
POUR L'INSTANT IL S' EST REMIS EN FONCTIONNEMENT ET JE N' UTILISE PLUS L' INTERRUPTEUR !!
Lorsque j' aurais trouvé le tournevis adequat je me lancerais eventuellement dans la reparation !!
En tout cas merci pour votre reactivité et vos conseils ! — jeanmarie606 6 pts
Bonjour, surtout "n'élargissez" pas les puits, cela ne changera rien au fait qu'il faut les outils pour les démonter et surtout en faisant cela vous allez bousiller les fixations et les vis ne tiendrons plus et donc l'aspirateur s'ouvrira tout seul.... — omega7 42272 pts
Bonjour !
Hormis l'interrupteur, il est fort possible que ce soit le câble en lui-même, à force de s'en servir (l'aspirateur) et de dérouler/enrouler, le câble se détériore (un des 2 fils se rompt) ! Via un testeur de continuité, tester les 2 fils du câble. — Ludal89 5 pts
Merci à tous
Je l' utilise en branchement direct sans passer par l' interrupteur depuis longtemps ...et ne compte pas tenter la reparation au risque de la panne definitive !
Merci à tous pour tout ;
Le sujet peu être considéré comme clos pour moi; — jeanmarie606 6 pts
*** Une petite video tuto pour le démontage, meme si ce n'est pas exactement le meme modele c'est assez similaire et cela vous permettra peut être de trouver la solution à vos problèmes. ***
https://youtu.be/_iMjvDUa1p8 — ClicClac 6 pts
