Panne sur Frigo Americain LG GR-L247EQX
Marque : LG
Modèle : GR-L247EQX
Philippe Sa
Bonjour, suite a plusieurs coupures successive de courant du a une intervention EDF sur mon secteur mon Frigo n'a pas redémarré seul l'éclairage coté congélateur s'allume , sur le coup je l'ai débranché toute la nuit mais malheureusement il ne redémarre toujours pas .
merci pour votre aide
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
- Réfrigérateur LG GR 332 SF (2 réponses )
- Réfrigérateur (1 réponse )
- Fonction FREEZE ou Froid ventille reste active sur mon frigo Americain LG GR 1977 (0 réponse )
- Réfrigérateur LG GR-892DEPF (0 réponse )
- Frigo LG 642 ne fait plus de froid (2 réponses )
Proposition de JP 3 pts
Outils : N/A, N/A
Solution : Bonjour
J’ai exactement le même problème, suite à une coupure d’électricité. Ce n’est pas le première fois que cela m’arrive, mais il arrivait à repartir quelques heures plus tard.
Cela fait maintenant plus de 36h qu’il refuse de fonctionner, donc il ne va plus repartir.
La carte électronique en haut est alimentée, la lumière fonctionne dans le compartiment congélateur, mais c’est tout. Plus de froid dans les 2 compartiments.
Précautions : N/A
