Réfrigérateur LG GR 332 SF
Marque : LG
Modèle : GR 332 SF
ABAN 33
J'ai besoin de vos conseils
J'ai un Frigo Congélateur 2 portes LG GR 332 SF Froid ventilé, date d'achat oct 2000
C'est peut-être une panne vu l'âge ?
Plus de froid ventilé à l'intérieur du frigo, le congélateur fonctionne bien
Un seul moteur
J'ai fait la vérification du Thermostat il fonctionne bien pour le congélateur
Avant de le mettre à la déchetterie, je voudrais savoir si cette panne est réparable ? Éventuellement savoir si le cout de la réparation est valable.
Je vous remercie beaucoup d'avance
Alain
- Refrigérateur LG GR 3996 SLQA en panne (7 réponses )
- Platine de puissance frigo LG (10 réponses )
- Lg froid ventilé en panne (6 réponses )
- Panne sur Frigo Americain LG GR-L247EQX (1 réponse )
- Réparer combiné refrigerateur/congélateur lg express cool froid ventilé, le congélateur fonctionne et pas le refrigerateur Réparé (7 réponses )
- Frigo americain lg fuite eau dans le congelateur (0 réponse )
- Réfrigérateur (1 réponse )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (1 réponse )
Vérifiez le moteur ventilateur du congélateur et du frigo. ainsi que le chemin du froid, il ne doit pas être obstrué.
http://www.brelect.fr/ve/GR332SF.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Même problème avec un LG GR322 mais SBI.
Débranchez l'appareil pour 24 heures, le temps que la glace disparaisse de tous les espaces de circulation de l'air froid qui part du congélateur, va dans le réfrigérateur et remonte par la grille au plafond de ce dernier vers le congélateur. Cette circulation se fait dans du polystyrène, ce qui explique le temps nécessaire au dégivrage complet.
Erreur, aussi, à ne pas commettre: mettre le "cold air control" au delà de 9. Cela ferme complètement le volet de circulation d'air; ça finit de tout givrer. — voleauvent 2 pts
