Démonter façade aiphone jk dv
Marque : Aiphone
Modèle : JK dv
Frederic D
10 pts
J'ai besoin de nettoyer le cache en plastique devant la caméra de mon aiphone jk dv mais la vis du dessous ne ressemble à rien
Où avez vous trouver la clé qui va bien ou y a t'il un moyen pour se débrouiller avec un outil standard ?
Merci beaucoup
- Remplacement interphone Aiphone VB-1D par interphone Aiphone universel VCK (2 réponses )
- Ouvrir le boîtier Airphone DB-1MD (1 réponse )
- Vis dans ma porte qui tourne dans le vide Réparé (14 réponses )
- Remplacer platine de rue extel vppla231 (0 réponse )
- Problème de programmation du moteur NICE ROAD200 ouverture-fermeture (9 réponses )
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Motorisation portail BFT 400 (3 réponses )
- PROGRAMMATION PORTAIL AUTO (13 réponses )
Bonjour des photos nettes pourrait nous aider à vous dépanner. Cdlt — omega7 42239 pts
Voilà, j'ai essayé de faire des photos de la vis à démonter
Bonjour ce sont des clés dites tamper torx ou resistorx sans elles impossible de démonter ce genre de vis...
Je ne sais pas si ça se voit bien mais il y a une petite partie mâle qui vient empêcher l'insertion d'une clé six pans standard
Merci Omega
Je vais acheter ce qu'il faut
tamper torx et resistorx sont ils identiques, je peux acheter indifféremment l'un ou l'autre ou est ce deux standards différents ? — Frederic D 10 pts
Non deux noms pour les mêmes empreintes...Pas de soucis, achetez un jeux pour quelques euros car il existe différentes tailles et à distance impossible de dire quelle taille il s'agit...
UN exemple ici https://www.manomano.fr/p/lot-de-9-cles-male-torx-percees-4454436
(Ps je ne touche rien à vous conseiller ce produit c'est juste un exemple)
Merci beaucoup — Frederic D 10 pts
