Motorisation portail BFT 400
Wattels
Il y a 6 mois ma carte électronique a été attaquée par une limace. Je l’ai nettoyé et elle fonctionné à nouveau.
À nouveau hier il ne fonctionne plus malgré un nouveau nettoyage.
Il n’y a aucune diode défaut visible.
Pensez-vous que je doive la remplacer ou existe t-il un espoir ?
- Défaut se réception radio sur platine motorisation de portail Extel Vera (4 réponses )
- Panne motorisation portail à battants - SOMFY SGA 6000 Réparé (5 réponses )
- Dépanner carte electronique commande moteur "ultra excellent" pour porte de garage Normstalh. (6 réponses )
- CELLULES VEGA BUS GENIUS (portail ) (0 réponse )
- Combien de temps faut il a un professionnel pour changer la motorisation d'une porte de garage? (10 réponses )
- Motorisation FAAC 391 E (3 réponses )
- Platine de rue Extel IRON 2 (0 réponse )
- Reparer MOTORISATION NICE ROBUS 600 POUR PORTAIL COULISSANT (2 réponses )
Il me semble que côté pistes il peut y avoir plusieurs problèmes.
Les soudures que j'ai entouré en rouge sont à refaire; de préférence refaire toutes les soudures de la rangée des connecteurs.
De plus, là ou j'ai entouré en jaune, il me semble que les pistes sont décollées.
Et les petits trous qui sont dans certaines de ces zones correspondent à "des trous métallisés"; càd qu'il y a une très fine couche de cuivre à l'intérieur pour faire une liaison électrique avec l'autre côté de la carte.
Si une métallisation a lâchée (cause limace ou nettoyage) ça ne fonctionnera plus.
Avec quoi avez-vous nettoyez la carte?
Cdlt
Merci pour ton retour.
Je n’ai pas de compétences particulières en électronique donc c’est réparable chez un pro?
Les 2 nettoyages ont été effectués avec un pinceau doux à l’acétone.
Ça a marché la première fois mais pas la deuxième. — Wattels 3 pts
C'est peut-être réparable par un pro. S'il a le schéma et qu'il trouve l'origine de la panne évidemment. Perso je n'ai pas trouvé de doc technique sur le net.
Est-ce que côté composants il y a des choses à priori bizarres?
Pour ce qui est des soudures et de la recherches de pannes basiques (pistes coupées par exemple), vous pouvez essayer d'aller dans un Repair café près de chez vous.
Vous pouvez chercher ici:
https://www.repaircafe.org/fr/
Cdlt — jc67 1474 pts
