Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100
Marque : Bosch
Modèle : PMF 250 CES/réf. 3603A02100
tiany
Je suis en panne avec mon outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 qui marche au ralenti, j'aimerais le démonter pour voir à l'intérieur si quelque chose cloche, mais je n'arrive pas à l'ouvrir en particulier au niveau de la tête. Peut être faut il l'enlever mais je ne vois pas comment. Si vous pouvez m'éclairer, cela serait sympathique. Par avance, merci et bonne journée.
- Demontage PMF 250 CES (5 réponses )
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
- Bosch gop 250 au ralenti (2 réponses )
- Panne outil Bosch PMF 350 CES (4 réponses )
- Problème sur une BOSCH GOP 250 CE (1 réponse )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
Bonjour à priori il y a deux vis qui maintiennent les deux demi coques du bloc moteur et 4 vis au niveau de la tête comme l'indique la vue éclatée dispo ici,
https://www.toolspareparts.com.au/bosch-pmf-250-ces-3603a00640-spare-parts.html
ensuite il faut les coques et le capot de la tête sont sans doute clipsés et il faudra faire levier avec un tournevis plat...
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour Tiany
Avez vous pu réparer l outil multifonctions, car j’ai les mêmes symptômes sur le mien. — Petersburg 2 pts
Bonsoir Tiany, j'ai le même souci, j'ai changé les balais car un des 2 ne "revenait plus" mais j'ai tjrs le même problème celui ci démarre, mais ralentit immédiatement lorsque je veux travailler avec !
Merci de me dire si vs avez rencontré le même problème Fan85 — Fan85 2 pts
Bonjour j’ai le même soucis sur une bosch pro gop 250 ce ! Elle démarre à fond puis se met au ralentit et reste à ce régime… avez vous réussis à identifier / réparer la panne ? — Axelle B 2 pts
Bonjour, au final, nous n'avons pas réussi à le réparer. Nous l'avons déposé au service après vente de Leroy Merlin et curieusement on était en fin de garantie et il nous en ont donné un neuf. Désolée de ne pouvoir vous indiquer d'autres solutions. Bonne soirée. Tiany — tiany 3 pts
