Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus
olibou
Bonjour, la machine s'est arrêté subitement pendant le travail, et ne démarre plus.
Le cordon d'alimentation est ok
Probablement un composant sur la petite carte électronique
Une info serait bienvenue, merci
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
- Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 (5 réponses )
- Demontage PMF 250 CES (5 réponses )
- Panne outil Bosch PMF 350 CES (4 réponses )
- Meuleuse d'angle bosch ne démarre plus (6 réponses )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
Ma situation est identique sur un outil de mémé ref PMF 190E
Apres recherches sur le net, il faut également vérifier les fils du stator et leurs connections ( soudure)
Pour ma part, j'en suis au dépannage de l'alimentation de puissance sur la carte électronique. Un composant actif a 3 pattes a explosé. Il est résine dans un cadre en plastique blanc. Apres dépose , impossible de lire une ref sur les restes du composant.
Si vous avez des connaissances en électronique, moi je suis prêt a souder !!.
Ca pourrait être un triac, mais une photo aiderait à avancer !
— jchd 11522 pts — PRO
Tout a fait oui, l'emplacement est noté U1,
une fois dessoudé.
les 3 pâtes n'ont pas résiste a la traction
Drôle de boîtier, qui ne ressemble pas aux boîtiers traditionnels des triacs de moyenne puissance.
Par exemple : http://www.growupcomponentes.com.br/produtos/scr.html — jchd 11522 pts — PRO
C'est ça, sans radiateur. Si vous avez une idée..?
merci vos réponses. — Frederouille 20 pts
Je n'ai jamais vu un tel boîtier. Est-il possible d'avoir des clichés plus précis : face, profil, bas avec un objet pour donner l'échelle ?
Relevez le schéma de ce montage, en incorporant les composants auquels il est relié. On devrait pouvoir en déduire par quoi le remplacer à défaut d'en trouver un équivalent exact.
Voici la suite,
avec dans l'ordre,
- le fil coupé du stator comme toute les pannes de ce model (ainsi que les pmf 180e) qui a certainement engendré la destruction du "trois pattes"
- le crabe a trois pattes vue dessus, dessous
-le schéma approximatif car il est difficile de trouver les liaisons sur un CI double face avec un anti vibratoire coulé au milieu. plus quelque mini composants collés au dos
Si vous avez une proposition pour le remplacement???
Je pense avoir compris quel boîtier de triac c'est : un TO-202 explosé dont il manque un bon morceau d'époxy !
Regardez si ce n'est pas ça en comparant avec cette feuille de spécifications, page 6 :
http://www.farnell.com/datasheets/1690364.pdf
C'est un boîtier peu répandu. Privilégiez un modèle 800V (à défaut 700V, à défaut 600V) à courant de déclenchement max de 25mA (à défaut 10mA).
Z0410NF
Z0410SF
Z0409NF
... (voir page 5 des spécifs).
Bien vu, le boitier est en commandé :) bon, même vendu par 10, c'est pas la ruine 6€
il ne reste plus qu'a connaitre le sens de montage: pan coupé opposé au circuit de puissance ????
je suis pas fortich en électronique, juste bon à bidouiller, mais en ce moment, j'ai le temps !
Encore merci pour tes recherches,.. et ta patience — Frederouille 20 pts
