PANNE LAVE LINGE ELECTROLUX
Marque : Electrolux
Modèle : EWF1486GZW
marion1997
7 pts
La pompe de mon lave linge ne s'arrête plus lorsqu'il arrive en vidange . Si je l'arrête avec le bouton marche ,elle continue à tourner. Si je le débranche ,elle se remet en route lorsque je rebranche la prise . les programmes fonctionnent bien . Après ,mon beau fils à basculé la machine et de l'eau à été un peu partout . j'ai changé le pressostat mais sans succés. Merci pour l'aide
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
Bonjour votre problème provient fort probablement du relais de commande de la pompe qui est resté "collé" sur la carte électronique. Il faut déterminer lequel est-ce et le remplacer.
Cdlt — omega7 42240 pts
je vous envoie une photo du circuit et la référence de la carte . cela peut-il vous aidez à repérer le relais . Cdlt
Bonjour absolument pas il faut voir où est connectée la pompe, suivre les pistes qui partent du connecteur jusqu'au relais. Ne disposant pas des schémas impossible a distance de vous dire quel relais est concerné...
je vous envoie une photo du branchement de la pompe il y a un tyacs2 et un tyacs8 . pouvez-vous me dire si il s'agit bien de cela et quelles sont les références . merci d'avance
merci de votre réponse . Dans le doute ,puis -je changer les 2 ?? — marion1997 7 pts
bsr, débranchez une cosse du pressostat ou le shunter, si le problème persiste c'est un relais en cause,,, — DOM maeva 4322 pts
