Lampe de four Electrolux AOC 66313
Marque : Electrolux
Modèle : AOC 66313
Ekevil06
Je grille régulièrement l'ampoule ce four, elle ne tient que quelques jours ??
Merci de votre aide M. Hecqueville
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux AOC 66314 X code erreur C58 0188 (3 réponses )
- Remplacer douille four Electrolux Arthur Martin Réparé (1 réponse )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
Bonjoru démontez la douille pour voir si il n'y a pas un soucis sur la douille. Par ailleurs ce sont des ampoules spéciale qu'il faut utiliser....Quel type d'ampoules utilisez-vous ?
Cdlt — omega7 42239 pts
