Probleme lave linge Beko WMB71221MC Disjoncte
Marque : Beko
Modèle : WMB71221MC
jacques
5 pts
Bonjour, ma machine Beko WMB71221MC fait disjoncter des que je la met en marche sur n importe quel sicle meme sans etre brancher a l eau .Par contre en essayant plusieurs test sans appareil il s avere que se soit le moteur car je les debranché et il ne disjoncte plus par contre il a quand meme une legere trace de rouille .Alors je reste a votre disposition pour des photos ou autre et surtout merci pour votre reponse Jacques
- Panne totale lave-linge sechant BEKO (24 réponses )
- Lave linge Beko WDA96160 ne tourne plus Réparé (9 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Lave-linge Beko N°WMBB1232M problème électrique ? (6 réponses )
Bonjour le moteur a manifestement pris l'eau par une fuite probablement au niveau des l'axe de rotation du tambour dont les roulements sont probablement HS.....A mon avis le moteur a un gros soucis, stator en CC du à la rouille et aux coulures, c'est difficilement réparable...sans compter qu'il faudra aussi remplacer les roulements;..
Cdlt — omega7 42240 pts
Bonjour Omega7 Ok dommage il va terminer à la déchetterie mais merci beaucoup pour votre réponse rapide . — jacques 5 pts
Bonjour Omega7 Ok dommage il va terminer à la déchetterie mais merci beaucoup pour votre réponse rapide — jacques 5 pts
