Réparer lave vaisselle continental edison celv1047fi
Claude
4 pts
mon lave vaisselle ce met en sécurité après un peu plus de 3 minutes, les lampes 1 et 2 clignotent.
il me semble que l'eau n'arrive pas, j'ai démonté l'arrivée d'eau le filtre est propre,le robinet est bien ouvert,
est ce quelqu'un a une réponse à ce problème ?
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8 (12 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
- Panne lave vaisselle bouton verre qui clignote et qui bip (8 réponses )
- Bruit Lave Vaisselle CONTINENTAL EDISON CELV1047W (6 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv 1249 full (8 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
Bonjour la notice indique bien un défaut d'arrivée d'eau et si effectivement il n'y a pas d'eau alors il faut dans un premier temps retirer les parois latérale du LV pour aller mesurer la tension aux bornes de l'électrovanne d'admission pour voir si elle est bien alimentée au départ d'un cycle. Si il y une tension secteur alors l'électrovanne est défectueuse et doit être remplacée. Si il n'y a pas de tension, il faudra aller contrôler le relais de commande de l'électrovanne sur la carte électronique.
Cordialement — omega7 42238 pts
Merci de vos conseils, j'ai testé l'élèctrovanne il parait tout à fait fonctionnel, il est a plus 3kh
les filtres sont propres . je ne sais plus que faire. — Claude 4 pts
Bonjour et la tension lorsqu'elle est censée être alimentée en début de cycle ?
Cdlt — omega7 42238 pts
J'ai un problème identique sur mon lave vaisselle Continental Edison LV1041FI.
Quel que soit le programme choisi, (1, 2 ou 3), il se lance pendant quelques minutes, le répartiteur d'eau se met bien en charge et l'eau semble circuler.
Au bout de quelques minutes, le programme s'arrête, le lave vaisselle "bip" et les programmes 1 et 2 clignotent.
Comment pourrais-je détecter la provenance de la panne ?
En vous remerciant par avance,
Kevin
J'ai le même problème alors que ce lave-vaisselle est quasi neuf mais plus sous garantie. Il est dans un logement tres peu utilisé, il a du tourner une vingtaine de fois seulement.
J'ai lu qu'il pouvait être en mode "suspendu", mais comment enlever éventuellement ce mode
Merci — stef66 2 pts
Bonjour non il n'existe pas de mode "suspendu" il serait bien de suivre les conseils....Mesure de la tension aux bornes de l'électrovanne pour avoir une idée plus précise de la panne, sans cette mesure c'est illusoire de vouloir poser une diagnostic...Cdlt — omega7 42238 pts
