Réparer lave-vaisselle continental Edison CELV1048B8
isah
5 pts
Le lave vaisselle ne fonctionne plus. Les boutons s'allument et quand je sélectionne un cycle j'entends la pompe mais au bout de 5 minutes il ne se passe plus rien. J'ai l'impression que l'eau n'arrive pas car la vaisselle n'est pas mouillée. Je n'ai pas touché à l'arrivée d'eau donc celle-ci est ouverte.
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle continental edison celv1048w (8 réponses )
Pouvez-vous apporter des précisions sur les points suivants :
- Au lancement d'un programme, après avoir entendu la pompe de vidange, entendez-vous une admission d'eau ?
- Si cette admission d'eau se fait, entendez-vous une 2ème fois la pompe de vidange ?
- Lorsqu'il ne se passe plus rien, avez-vous de l'eau dans la cuve et jusqu'à quel niveau ?
- Lorsqu'il ne se passe plus rien, avez-vous des voyants allumés ou clignotants ? et si oui, lesquels (au besoin, publiez une photo du tableau de bord du LV) après arrêt sur défaut du LV)
Ces éléments sont vraiment nécessaires pour orienter une recherche de la cause de la panne. — micad 2793 pts
J'entends la pompe au démarrage une seule fois puis plus rien. Quand j'ouvre le lave vaisselle est sec donc à priori l'admission d'eau ne se fait pas.
Les voyants restent allumés mais ne clignotent pas. — isah 5 pts
Re-bonjour,
Vous devriez préciser quels sont ces voyants allumés.
Maintenant, dans un 1er temps, faites les deux vérifications suivantes :
- Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente pas de pliure qui empêcherait l'admission d'eau
- Inclinez nettement le LV de 45° vers l'avant pour le cas où ce soit le système anti-débordement qui ayant détecté une fuite, n'autorise pas l'ouverture de l'électrovanne d'admission d'eau.
Pour cette 2ème vérification, prévoyez à tout hasard une serpillère pour éponger l'eau qui pourrait sortir du LV.
>> Dites-nous ce qu'il en est sur ces 2 points ainsi que sur les voyants allumés.
. — micad 2793 pts
Bonjour pour Daufin ce n'est pas le débitmètre puisque l'eau ne rentre pas du tout, je pencherais plutôt pour l'électrovanne, la commande electrovanne sur la carte électronique et en dernier recours le pressostat...cdlt — omega7 42239 pts
Merci pour vos réponses. Je vais tester ces 2 points dès que possible car ma machine est dencastrée et je ne peux pas la sortir seule et je vous tiens au courant. — isah 5 pts
Bien reçu,
Bonne journée à vous — micad 2793 pts
