Lave-Linge SAMSUNG WF1704WSV qui s'arrête au rinçage.
Marque : Samsung
Modèle : WF1704WSV
(*)Le Lave-Linge SAMSUNG WF1704WSV déclenche l'alarme avec code 4E pendant la vidange avant le cycle de rinçage (41 mn avant la fin du programme d'environ 2h30).
Pendant la vidange dont le bruit est plutôt continu (chouuuuuuuuu), le tambour s’arrête, mais on dirait que le moteur de lavage continu de tourner sans l’entrainer (on entend le ronron....ronron....ronron...) Tous les boutons sont inopérants pendant quelques minutes. Après ce délai, en mettant en pause puis départ, le cycle est relancé au même point du programme et se met à nouveau en alarme (*) 4E : le phénomène du disque rayé...
En reprogrammant manuellement le rinçage, le cycle se termine correctement.
Les recommandations de dépannage du code 4E ( arrivée d'eau, pression, filtres...) sont sans effet sur le problème, ce qui m’amène à solliciter la bienveillance de la communauté, avec toute ma gratitude.
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Arrêt début de cycle lave linge Samsung (4 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Samsung frontale wf1704wsv (6 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Lave-linge séchant Samsung Ecobubble 8 kg WD0804W8E se remplit d'eau après arrêt (20 réponses )
Bonjour vous pourrez trouver la source de la panne en suivant le tuto ici
https://www.youtube.com/watch?v=9r9nkCFDem8 avec juste une supplément quand les connecteurs des électrovanne sont branchés, et bien il faut contrôler la présence de tension (240V au bornes de l'électrovanne de remplissage) lors du lancement du programme en phase de remplissage. SI pas de tension alors le souci provient probablement du relais de commande sur la carte électronique. Revenez vers nous dès que la panne est déterminée
Cdlt — omega7 42240 pts
