Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE
ALRIC
8 pts
Mon lave-linge Samsung (dont la garantie est terminée depuis 1 mois) a le problème suivant :
le cycle commence sans problème (remplissage d'eau et vidange ok) , le tambour tourne un peu puis au bout de quelques temps (le temps diffère selon les programmes) il se bloque, on voit qu'il donne des impulsions pour tourner mais il ne tourne plus. Pouvez vous me dire de quoi provient cette panne ? Merci par avance.
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
Quels sont les voyant qui s affichent (fixe, clignotant ou code) ?
Clt,
— brelect.fr 10558 pts — PRO
Bonjour observez si la rotation se fait toujours dans le même sens et si la panne survient au moment où le système tente d'inverser la rotation? Si c'est le cas le problème vient probablement d'un composant (relais ou triac) qui intervient lors de l'inversion de rotation..
Cordialement — omega7 42238 pts
Merci de vos réponses, je précise que je n'ai pas de code d'erreur qui s'affiche , le programme est bloqué et clignotte.
— ALRIC 8 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la façade et indiquer ce qui clignote sur votre appareil ?
Bonsoir, je veux bien être une aide mais encore faut-il que les informations demandées nous soient fournies....Merci de relire le sujet et nous apporter les réponses à nos demandes. Sans elles pas de solutions en vue....
Bonsoir, à tous les demandeurs, pouvez-vous relire les demandes formulées par moi-même et brelect afin que nous puissions vous aider.... Si le moteur ne tourne que dans un sens c'est la partie inverseur qui est HS mais aucun des demandeurs ne nous l'a confirmé !!! — omega7 42238 pts
Bonjour, je n'ai pas de photos de ma façade mais rien ne clignote, il n'y a pas de message d'erreurs.
La machine se lance bien quelques minutes et ensuite lorsqu'elle veut tourner dans l'autre sens j'ai l'impression qu'elle bloque.
Mais n'entend qu'elle essaye et qu'au bout de 3-4 seconde elle arrête
Puis réessaye s'arrete et ainsi de suite.
Mon lave-linge viens de passer les 2ans c'est pas normal pour une marque comme samsung — Brahyan 12 pts
J'ai le même problème, également pour un lave-linge qui vient de terminer sa garantie de 2 ans. Je pencherais pour un problème de condensateur de démarrage du moteur. Qu'en pensez-vous ? avez-vous trouvé une solution ? — Anonyme 9 pts
Pour tous les demandeurs, le problème provient probablement du relais d'inversion du sens de rotation qui est HS et qui empêche l'inversion et donc bloque la poursuite du programme..... — omega7 42238 pts
Ou est ce que je peux trouver cette pièce?
Elle est placée où dans la machine, merci — Brahyan 12 pts
