Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE
ALRIC
8 pts
Mon lave-linge Samsung (dont la garantie est terminée depuis 1 mois) a le problème suivant :
le cycle commence sans problème (remplissage d'eau et vidange ok) , le tambour tourne un peu puis au bout de quelques temps (le temps diffère selon les programmes) il se bloque, on voit qu'il donne des impulsions pour tourner mais il ne tourne plus. Pouvez vous me dire de quoi provient cette panne ? Merci par avance.
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Lave-linge Samsung Eco Bubble 8kg WF80F5E3U4W : le tambour s'arrete de tourner, pas de code 3E Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
J'ai finalement fait réparé ma machine, c'est la carte qui était HS — ALRIC 8 pts
Bonsoir à tous, Mon lave l'une à fonctionner normalement pendant 3 jours la, et depuis tout à l'heure il recommence à bloquer en pleins milieu des machines.
Et j'ai un code erreur qui s'affiche. Le code est 3E
Bonsoir, ALRIC, donc finalement vous avez fait réparé votre machine probablement pour rien....SI vous aviez répondu à nos demandes, peut-être auriez-vous pu éviter cette réparation.... Le code E3 correspond à un défaut du capteur tachymètrique qui impose un remplacement du moteur car ce capteur est fixé à demeure sur le moteur et n'existe pas en pièce détachée.....Il est probablement à l'origine de la panne depuis le début....
Maintenant votre dépanneur est un professionnel il vous doit un fonctionnement normal de votre machine. Voyez avec lui.... — omega7 42261 pts
Omega7,
Euh, le dernier post (E3) émane d'une autre personne ;-)))
— jchd 11570 pts — PRO
Oui le problème viens de ma machine à laver, vous dites donc que je dois changer le moteur?
Ou est ce que je peux le trouver,? Est compliquer à changer?
Merci de votre aide — Brahyan 12 pts
Ce post mélange 2 pannes différentes, si j'ai bien compris. Il y a la code 3E, et je ne connais pas la solution et il y a le moteur qui essaie de tourner dans un sens, dans l'autre, puis la machine se bloque. C'est que j'ai eu et que j'ai réparé en changeant la carte mère pour 150 €. On peut le faire soi-même, c'est très facile. (voir ce post: http://www.commentreparer.com/33694/Lave-linge/Reparer-lave-linge-Samsung-WF81F5E5P4W-s-arrete-en-cycle/page/2#c42591) — Anonyme 9 pts
Bonjour Anonyme,
C est bien cette pièce que le technicien a changé ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC92-00235G
Oui. Je crois que c'est la même pour toutes les Samsung de ce type (8 ou 9Kg). La référence de la carte est: DC92-01223C
— Anonyme 9 pts
