Lave linge beko ne lave plus
Marque : Beko
Modèle : WMB 81221 M,
Pierreeric
Possesseur d'un Beko WMB 81221 M, j'ai un probleme avec celui ci.
Lorsque je lance un programme, il démarre, j'entends de l'eau circuler, mais rien ne se passe.
Au bout d'un moment il vidange et passe de lavage à fin.
J'ai regardé un peu sur le forum, sans trouver de solution ou du moins que je ne puisse faire.
J'ai demonté ma carte électronique, il y avait des traces un peu noires sur la droite...
Je ne sais pas trop quoi vérifier sur la carte... si vous avez des idées ...je suis preneur ;-)
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- Problème tambour lave-linge Beko WMB 81221 M (1 réponse )
- Lave linge beko démarre pas (15 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave linge beko wmb 91242 E18 (4 réponses )
- Lave linge wmb71436 ne démarre plus+erreur E18 Réparé (11 réponses )
- VoyantOUVERTURE DE PORTE en permanence allumé sur lave linge BEKO WMB 91430 (9 réponses )
Bonsoir
A mon avis votre carte n'a pas de problème
Les traces noires que vous voyez sont de la poussière qui provient de l'usure des charbons du moteur qui est "attirée" par la haute de tension de la carte =>C'est tout à fait normal !
Pour en revenir à votre probleme , il peut s'agir d'un problème de pressostat HS ou de tuyau bouché , testez le à l'aide d'un multimètre
