TV Toshiba se coupe 2secondes après la sortie de veille.
Marque : Toshiba
Modèle : 37x3030D
Bonjour, Je vien vers vous aujourd'hui car je n'arrive pas a trouvé la panne tout seul, mais commençons par le début.
Le petit frère de ma conjointe ma demandé de réparer sa Télé ( Toshiba LCD. Modèle : 37x3030D ) qui ne s'allume plus, j’emmène donc la "bête" chez moi et la branche pour constaté la panne. En effet cette dernière ne veut plus s'allumer. Lorsque j'appuie sur le bouton Power, j’entends le relais qui change d'état ( Un "TAC" sur la carte d'alim ) ,la LED verte s'allume et la rouge reste allumé. Puis au bout de 2-3sec le relais rechange d'état, la LED verte s'eteint et la rouge reste allumé. La télé se remet donc continuellement en veille.
Après ouverture je remarque qu'un condensateur est légèrement gonflé et le change directement, je refait un essaie sans refermer le capot et obtient le même résultat ( je remarque par contre qu'une LED s'allume sur la carte mère ) . J'ai ensuite effectué différent test de tension et de continuité mais a première vue tout a l'air bon, pourtant il y a bien un problème.
J'avoue être un peu perdu, quelqu'un aurait-il une idée, une piste ou quelque chose que j'aurais pu mal faire. Je suis prêt a refaire les test depuis le début si besoin.
Toshiba
LCD
37x3030D
24V en sortie de carte alim : Ok
5V en sortie de carte alim : Ok
Continuité bouton Power : Ok
Visuel : Ok
Fusible : Ok
Merci pour votre lecture et pour vos réponses.
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus. (17 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
Bonjour si l'alimentation se met en sécurité après allumage ce qui semble être le cas il est probable que le soucis proviennent de la partie rétroéclairage...
Pour vous aider dans votre diagnostic, la doc technique complète est dispo ici
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-37x3030d-34670/
Cdlt — omega7 42239 pts
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : fer à souder
Solution : Remplacer les deux condensateurs C1 et C2 sur la platine INVERTER ( 680µf 350v).
Précautions : attention
