Rétroéclairage écran ordi Acer Aspire 8735ZG
Marque : Acer
Modèle : Aspire 8735ZG
Bonjour à tous,
Mon ordinateur portable est un Acer Aspire 8735ZG. Il n'est pas tout neuf mais en super état et tourne très bien. Sauf que depuis peu, l'écran est devenu noir. En réalité, l'affichage existe mais il n'est pas rétroéclairé. Grâce à la combinaison des touche Fn+F6, je vois l'image normalement mais seulement quelques secondes (entre 2 et 10 secondes généralement).
En branchant un écran externe, l'image apparaît parfaitement bien sur l'écran externe mais pas mieux sur l'écran du PC portable.
Lorsque je redémarre l'ordinateur, l'image du Bios s'affiche et disparaît 2 secondes après. Avec Fn+F6 je peux voir le changement de Windows mais seulement pour quelques secondes.
Il arrive très rarement que l'écran veuille bien fonctionner normalement et je ne comprends pas pourquoi, d'un coup, le rétroéclairage s'éteint.
Je l'ai démonté complètement pour enlever la poussière ici et là. Ça n'a rien changé.
Merci infiniment pour votre aide et bon week-end à tous.
Hervé, du Vaucluse.
- Répartion Acer Aspire 8920G (0 réponse )
- Changer disque dur acer aspire E 17 (E5-771) (1 réponse )
- Harper clean 120 (5 réponses )
- Réparation aspirateur électrolux modèle 90 à chariot (0 réponse )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Quel est ce composant ? Chargeur iRobot 17063 (6 réponses )
Bonjour un soucis soit une barrette de led de rétroéclairage, soit un composant sur la partie gestion de l’alimentation des LED.. le soucis c'est que comme tout est intégré sur la carte mère du PC c'est difficile à diagnostiquer et à réparer à moins d'avoir de très solides compétences en électronique...
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci Omega7 pour votre réponse rapide !
En continuant à chercher, je me suis rendu compte qu'en appuyant sur le plastique je je montre avec mon doigt sur la photo, l'écran accepte de rester allumé après avoir fait Fn+F6. J'ai donc débranché, rebranché les connecteur qui sont par là mais curieusement, lorsque je touche l'écran pour modifier son orientation de 120° à 90° (donc sans le fermer complètement) il se ré-éteint... ça vous aide à comprendre ?
