Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2
Bonjour, mes amis
Je viens d'acheté un aspirateur Karcher IPX4 Type : N T 65/2 en occasion .
Je n'ai jamais eu ce genre d'aspirateur et je n'ai pas la notice d'utilisation .
Il était bien sale le coco !!.
J'ai donc tout bien nettoyé intérieur de la cuve, flexible , filtre, et moteur .
Il n'a pas une grande aspiration , je pensais que la cause était l'encrassement pour une meilleur aspiration mais pas de chance !.
J'ai retiré la poignée et enlever le couvercle moteur pour y mettre un bon coup de soufflette .
Pourtant quand il est démonté les deux moteurs restent puissant et une fois tout remis en place l'aspiration reste très moyenne . Pour le moment je touche à rien car je connais pas du tout la machine et ses fonctions .
J'ai bien vue une petite carte électronique mais je connais pas ses fonctions donc même si j'ai un doute sur cette carte je touche à rien sans savoir .
Il n'y a pas de poche pour la poussière , peut-être q'il faut une poche pour avoir plus d'aspiration ?
J'ai pas trouver la notice sur internet , si vous pouvez me donner un petit coup de main je vous en remercie d'avance , et si vous avez besoin de plus d'infos je ferais mon possible .
Les deux moteurs fonctionnent très bien , c'est peut-être pas grand chose .
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Faible aspiration aspirateur Karcher Réparé (7 réponses )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
- Trouver pourquoi mon aspirateur est devenu très bruyant Réparé (9 réponses )
- Réparé aspirateur Karcher WD 5600 (3 réponses )
- Comment démonter un aspirateur Karcher DS 5.800? (3 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
Bonjour je vous invite à tout démonter à nouveau en vous aidant de la vue éclatée dispo ici:
http://www.technika-vm.cz/files/shop-produkty-soubory/old-6--2010-11-10-21-16-03-nt-65_2-eco.pdf
(PS il n'y a qu'un seul moteur ??), ensuite je vous conseille de remplacer le filtre et de nettoyer la turbine en soufflant au compresseur dedans (partie généralement non démontable)
Ensuite remplacer le joint de cuve si la dépression est insuffisante dans la cuve l'aspirateur aspire mal.IL s'agit de la pièce 12 sur la page 8 de la vue éclatée.
Cdlt — omega7 42240 pts
Merci beaucoup pour le renseignement
J'ai 2 moteurs sur la machine.
Avant que je pose ce message, j'avais bien souffler les deux moteur une fois avoir démonter , mais les moteur était déjà propre .
J'ai mis un filtre en mousse car il y en avait pas quand je l'ai acheté.
C'est aspirateurs à la base sont ils vraiment puissant en aspiration ?
En tout cas merci d'avoir répondu omega7 — Eric L 3 pts
Pour savoir si un aspirateur est puissant à l'aspiration, il faut aller regarder la dépression à la colonne d'eau qui doit être indiquée dans les caractéristiques techniques, à partir de 2000mm de dépression l’aspirateur est "puissant"
Cordialement — omega7 42240 pts
Bonjour Éric
J'ai le même problème que vous. Le Karcher nt 65/2 eco n' aspire que très peu et les 2 moteurs ont l'air de bien fonctionner.
Avez vous trouvé un cause à ce dysfonctionnement.?
Olivier — Olivier1702 2 pts
