Réparé aspirateur Karcher WD 5600
Marque : Kärcher
Modèle : WD 5.600 mp
Yassin Seghni
5 pts
Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a déjà changé le moteur de l'aspirateur karcher car mon moteur comme j'ai regardé apparemment il a brûlé j'ai changé de moteur et j'ai testé le nouveau moteur a vide sans le cache la turbine fonctionne aspire et dès que je mets tous les vices et les caches l'aspiration est faible
- Aspirateur karcher nt27/1 ne fonctionne plus (25 réponses )
- Faible aspiration aspirateur Karcher Réparé (7 réponses )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
- Problème sur aspirateur Karcher IPX4 Type : NT65/2 (4 réponses )
- PROBLEME DE MOTEUR SUR ASPIRATEUR CUVE KARCHER (5 réponses )
- Trouver pourquoi mon aspirateur est devenu très bruyant Réparé (9 réponses )
- Aspirateur Karcher WD 3300 M (1 réponse )
- Comment démonter un aspirateur Karcher DS 5.800? (3 réponses )
Bonsoir si l'aspiration est faible c'est qu'il a u' bouchon quelque part...soit dans le tuyau d'aspiration soit dans le corps de l'aspirateur...
cdlt — omega7 42239 pts
Salut omega7 j'ai contrôlé le tuyau et contrôle de base comme j'ai dit quand jai démonté tout les plastiques je test la turbine avec la mais pour voir si ça marche je re monte tout je branche le tuyau aspire faibles ces bizarre — Yassin Seghni 5 pts
bjr, contrôlez le filtre HEPA si celui ci est encrassé — DOM maeva 4322 pts
Par contre j'ai test sans le filtre je vais racheter un filtre et test pour voir — Yassin Seghni 5 pts
