Problème avec ma TV Toshiba 42wl863
TOSHIBA
Bonjour, à tous
J'ai un soucis avec mon téléviseur je l'allume tout va bien et au bout de quelques seconde c est très aléatoire enfaite mais c court je peux mettre une chaîne ou HDMI pour la Mais d'un coup hop la télé s'éteint sans aucune intervention je ne comprend pas et c est comme ça a chaque ouverture je l'allume et elle s'éteint !!?? Qui aurais une idée du problème est ce connu d'autres?
Merci à vous
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- écran noir TV TOSHIBA 40L1334DG (4 réponses )
- TV TOshiba 2013 50L73331DF ecran bleu au demarrage Réparé (6 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- Problème avec tv toShiba 50L7335D 50" Réparé (6 réponses )
Bonjour l'éternel.problème de condensateurs sur la carte d'alimentation...panne ultra classique — omega7 42265 pts
Bjr omega7.
Merci pour ta réponse.
Donc la j'ai démonter la partie arrière de l'écran. Je fais quoi ensuite je démonte la carte d'alimentation ?
