Congélateur Thomson CVH 35 qui ne s’arrête pas
Marque : Thomson
Modèle : CVH 35
Jean Philippe G
10 pts
Je viens d’acquérir ce congélateur il y a peu de temps. Le congélateur atteint correctement les -30 seulement je constate qu’une fois la température atteinte il ne s’arrête pas. Si je baisse le thermostat de 6 vers 4 il se coupe puis re démarre sans s'arrêter à nouveau. Je précise que le joint de porte est en parfait état. Pouvez vous selon le modèle de mon appareil m’aider à diagnostiquer le problème. Merci infiniment.
- Hisense frigo congelateur RF697N4BS1 (1 réponse )
- Leau du distributeur de glacon de frigo americain Samsung congele (2 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- Problème Frigo-congélateur LG GR-652JPW (5 réponses )
- Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout Réparé (8 réponses )
- Combine frigo congelateur SAMSUNG ne produit plus de froid (0 réponse )
Bonjour l'appareil étant neuf faites appel au sav du vendeur.
cdlt — omega7 42261 pts
Bonsoir omega7 non c’est un congélateur d’occasion :-) — Jean Philippe G 10 pts
Bonsoir alors probable thermostat Hs à remplacer..... — omega7 42261 pts
Bonjour oméga merci puis je au préalable effectuer un test sur le thermostat ? A l’aide d’un multimètre ou je le remplace direct? Existe t’il une procédure particulière pour le déposer et le reposer ? Merci pour votre aide. — Jean Philippe G 10 pts
Bonjour oui vous pouvez tester les contacts du thermostat à l'aide d'un multimètre.
Cordialement — omega7 42261 pts
Pouvez vous m’en dire plus sur cette procédure car je suis je le reconnais novice dans ce domaine. Merci beaucoup pour votre aide. — Jean Philippe G 10 pts
Bonjour disposez-vous de quelques connaissances en électricité ? Si oui c'est jouable sinon c'est irréaliste de vouloir vous lancer dans le dépannage...
Cdlt — omega7 42261 pts
Bonsoir omega7 oui j’ai dès connaissance en électricité. Si vous voulez simplement me donner une marche à suivre ça sera vraiment gentil de votre part. Cordialement. — Jean Philippe G 10 pts
Bonjour il faut débrancher le frigo et voir où sont les cosses du thermostat. Vous plongez la sonde qui doit être quelque part dans le congélateur dans un verre rempli de glaçon et d'eau tout en branchant un multimètre en contrôle de continuité aux bornes du thermostat. Normalement le thermostat devrait être ouvert, ensuite vous plongez la sonde dans un verre d'eau tiède et assez vite le contact devrait se fermer si ce n'est pas le cas, le problème provient du thermostat qui est HS...
J'ai un problème similaire sur mon congélateur, la fonction surcongélation tourne toujours (-31°) et je ne peux rien faire pour l'arrêter.
Pensez vous qu'il s'agisse d'un problème de thermostat ou de module électronique?
Merci — charlie 2 pts
