Four à micro onde Daewoo ne fonctionne plus
CM
Merci omega pour votre réponse mais je ne connais rien à l'électronique donc je ne pense pas être en mesure de voir si la carte est abîmée ou pas. Pensez vous que je puisse faire fonctionner la garantie de produit ou vont-il me rire au nez?
- Four micro-onde DAEWOO DC KOG-9GLK ne chauffe plus (0 réponse )
- Réparer four micro-ondes DAEWOO KOC-1B4KSA (0 réponse )
- Bouton thermostat qui s'est enfoncé completement sur four daewoo Réparé (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte (37 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
BOnjoru la carte électronique n'a probablement pas aimé l'arrêt brûtal d'alimentation. Il faut ouvrir l'appareil et vérifié les composants de la carte électronique après avoir débranché l'appareil au minimum 24h. Il y a un danger de mort à manipuler un micro onde qui vient d'être débranché, certain composants pouvant conserver une haute tension (5000V) pendant plusieurs heures...
Cdlt — omega7 42240 pts
