Message d'erreur 8 sur machine à café Jura impressia J9
fransousou
J'ai un message d'erreur 8 sur ma cafetière impressia J9 one touch acheté en 2012 et donc, je ne peux plus m'en servir. Ça m'est arrivé plusieurs fois avant cela: je la débranchais et elle repartait mais maintenant, elle ne veut plus rien savoir. J'ai toujours réalisé les entretiens demandés et changé les filtres à eau régulièrement.
- Dépannage machine à café JURA Impressa S9 One touch (3 réponses )
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Message "Remplissez le réservoir à grains" ENA 8 ; problème broyeur ? (6 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Cafetière Jura impressa J9. (0 réponse )
- JURA E8 Message fermer couvercle (10 réponses )
- Probleme mise en route percolateur jura impressa j9 3 (2 réponses )
Bonjour j’ai le même problème pourriez vous m’expliquer comment vous avez réglé cette panne
Merci cordialement — Scouz12 0 pt
Je suis allez chez Boulanger et ils ont envoyé la machine chez Jura ce qui m’a coûté un bras car c’est très cher mais ça valait le coût car à présent j’ai une cafetière qui fonctionne à merveille et la réparation est garantie — fransousou 3 pts
Proposition de remycorsica 5 pts
Outils : Clé spéciale dévissage pour vis Jura (clé elliptique se trouve sur Amazone et Clé TorX de différentes grosseurs)
Solution : Il faut démonter la machine (beaucoup de Tuto sur You tube) et nettoyer le système de réception du café qui est encrassé à l'usage. Ensuite tout remonter dans le bon ordre (attention au remontage du piston avec tiges crantées de part et d'autres qui doit être mis dans le bon sens) puis ça repart...
Précautions : Débrancher la machine durant le nettoyage et bien répertorier les petites pièces (vis et rondelles) vous pouvez en profiter pour changer les joints et replacer de la graisse alimentaire sur ces derniers.
