Cligotement Vert-Rouge Télévision Toshiba 40l3433DG.
HKOAI
Je demande de l'aide ici car je suis à court d'idée.
Ma télévision à soudainement arrêter d'afficher des images mais toujours du son. ( Les images sont très très sombres )
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé une solution : Changer la carte d'alimentation.
Sur cette télévision c'est une carte d'alimentation : VESTEL 17IPS20
Une fois changée, en essayant de l'allumer, la diode d'allumage clignote doucement pendant quelques secondes
( tout à fait normal ) mais après se met à clignoter plus rapidement sans s'allumer.
Auriez-vous une solution à ce facheux problème ?
En vous souhaitant une bonne journée/soirée.
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Écran noir Toshiba 40L3433DG (3 réponses )
- Ecran noir sur TV TOSHIBA 40L3433DG (2 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- Carte alimentation TV Toshiba 50L2333D (17 réponses )
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Télé Toshiba led 4k . Luminosité varie toutes les secondes (4 réponses )
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : Barrettes de LED
Solution : Bonjour, si vous voyez l'image dans le fon c'est certainement le rétro éclairage qui est défectueux.
Ce sont des barrettes de LED dans la dalle qui sont HS en général.
Il faut faire des mesures et un peu de démontage.
Précautions : Minutieux pour démonter la dalle
