Réparer videoprojecteur Optoma HD 87
Marque : Optoma
Modèle : HD 87
Petit souci sur un Video projecteur Optoma hd 87qui c'est éteint d'un coup après un claquement sonore.
pensant que la lampe avait claqué, on dépose la lampe d'origine qui a l'air pourtant en parfait état.
changement de la lampe avec une lampe neuve, même résultat.
lors de la mise en route le voyant de mise sous tension est allumé (rouge) lorsque je lance la mise en route en appuyant sur le bouton arrière sous le voyant celui ci clignote apres un petit déclic (style bruit interupteur) et rien ne se passe pas d'allumage lampe ni démarrage de la ventilation.
mer ci pour vos avis éclairés
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- Projecteur Optoma HD25-LV (plus de lumière) (4 réponses )
- Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ? (5 réponses )
Bonsoir
C'est probablement un composant de l'alim qui est HS (explosé.... vu le bruit que vous avez entendu )
Prenez qqs photos de la carte d'alim , on devrait a priori constater visuellement des degats
Je vous envoie quelques clichés en début de semaine , merci pour l'info — Déclic 21 5 pts
je vous joint 2 photos , une sur le voyant qui clignote lorsque je branche le vidéo projecteur et l'autre concernant un morceaux de pièce cassée qui se baladait au fond de l'appareil (style morceaux de transistor ou autre.
je n'ai pas osé démonter plus loin l'appareil après dépose de la première carte mère au dessus de l'appareil et qui ne présente pas de dégâts apparents.
merci d'avance pour vos réponses.
question annexe connaissez vous un dépanneur sur Dijon ou région qui pourrait prendre la réparation en charge .
Bonjour le morceau appartient à un composant appelé régulateur à découpage qui a littéralement explosé. Maintenant reste à savoir pourquoi.... Il faut ouvrir l'appareil est contrôler les composants de la partie alimentation.
Cdlt — omega7 42240 pts
