Quel reglage de couleurs pour mon Optoma HD142X ?
MarcFlanders
5 pts
J ai effectué le changement de la lampe de mon vidéoprojecteur Optoma HD142X récemment. J ai depuis un problème avec les couleurs , en essayant de les régler par moi même j ai plus l impression de les avoir déréglées...
Avez vous connaissances des réglages de base pour chaque couleur, sa luminosité et son contraste afin de retrouver toute l efficacité de mon vidéoprojecteur ?
Ou un moyen simple de tout régler ?
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Videoprojecteur Optoma HD142X ne s'allume plus (1 réponse )
- Vidéoprojecteur OPTOMA HD67N s'allume (diode verte) clignote puis s'éteints (diode orange) Réparé (7 réponses )
- Surchauffe videoprojecteur optoma H181X (4 réponses )
- VP OPTOMA ES526 HS (1 réponse )
- Problème Optoma S341, s'allume mais image s'éteint ensuite (10 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR ULTRA COURTE FOCALE OPTOMA W307USTi IMAGE FLOUE (8 réponses )
Bonjour, avez-vous essayé de remettre les réglages par défauts? Cf page 37 de la notice.
Cdlt
Document pdf
Merci . Je viens de l effectuer . Les couleurs sont tjs autant bizarre . Même en réinitialisant j ai trop de brillance sur les peaux par exemple ou les couleurs rouges sont trop orange aussi . J ai essayé plusieurs réglages mais je n arrive pas a avoir les bonnes couleurs. C est désespérant... — MarcFlanders 5 pts
Bon ça voulait le coup d'essayer. Je ne m'y connais pas dans les vidéoprojecteurs; la nouvelle lampe est bien compatible avec votre appareil? Avant que celui-ci indique qu'il faut la changer, les couleurs étaient ok? Quelque chose a cassé dans l'appareil ou un câble / fil déconnecté ou avec mauvais contact?
Cdlt — jc67 1475 pts
Rien de cassé dans l appareil . La lampe est bien compatible, je suis passé par un site autre qu optoma pour changer de lampe la 1ere fois et c est là que du revoir les réglages car les couleurs ne me plaisaient pas . Je depuis renvoyé la lampe et là j en ai reçu une autre via Optoma . Normalement celle ci est bien mieux . Ce qui me manque c est là calibration couleur par couleur .
Merci — MarcFlanders 5 pts
En regardant la notice, on parle des couleurs en page 29 aussi.
Sinon voir côté filtre à poussière, Il y a déjà un sujet similaire sur le site
https://www.commentreparer.com/37861/Videoprojecteur/probleme-de-couleur-sur-Optoma-ES-521
Je n'ai aucune autre idée.
