Une détonation dans la barre de son
Depuis quelques temps j’ai un gros souci avec ma barre de son LG HLB54S achetée en 2011. En effet, quand je l’allume, dès que les paramètres commencent à défiler sur l’écran LCD dont es doté l’appareil, une détonation se fait entendre et l’appareil s’éteint instantanément. Or, une fois après que je débranche et rebranche le câble d’alimentation de la prise murale et que j’appuie sur le bouton marche, l’appareil se met en route normalement sans aucun bruit.
Parfois, il m’arrive d’entendre cette détonation lorsque la barre de son est en marche depuis quelques heures.
Bien entendu, j’ai vérifié le câble d’alimentation qui ne présente aucune trace défectueuse, j’ai même branché le câble d’alimentation dans d’autres prises murales, mais le problème subsiste. J’ai aussi démarré uniquement la barre de son sans aucune autre connexion externe avec d’autres appareils, hormis le câble d’alimentation, mais toujours le même problème.
Je vous remercie d’avance de votre réponse.
Cordialement,
Pierre ELLIS
- Réparer chaine lg hi fi xa64 qui ne donne plus de son (6 réponses )
- Mon LG ok 55 ne s'allume plus comment faire ? (1 réponse )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Lg fa 162 probleme lors de l'allumage (1 réponse )
- Barre de son Samsung HW-F450 qui se coupe toute seule Réparé (13 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- PAS de son sur micro chaine LGXB64 (2 réponses )
Bonjour Eric,
Je ne suis pas un connaisseur mais je regarde avec beaucoup plus de détail et je ne vois vraiment pas de pièces qui aurait la tête bombée. Elles sont toutes vraiment identiques. Pouvez vous me préciser quel condo avec plus de détail ? sur la photo. Sinon pensez vous qu'il y en ai plusieurs de concerné. si oui selon la carte lesquels. Merci encore pour votre précieuse ainsi que JN qui me suit également — JLK 13 pts
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Voici les condos que je trouve "douteux" sur la carte, d’après la photo.
Si vous vous lancez dans le remplacement, changez également les autres condos voisins par la même occasion.
Précautions : Attention : Décharger les condensateurs chimique avant travaux. Danger de choc électrique violent du coté primaire de l'alimentation.
Bonjour même panne avez trouvé une solution ? Merci — Alain M 4 pts
Bonjour a tous,
Pour faire suite a ma tentative de réparation et suivant les conseils j'ai teste tous les condensateurs de la carte alimentation. Tous dessoudés et testés et tous sont ok. J'ai aussi teste les autres condensateurs d'une autre carte présente elle aussi a l'opposer de la première et tous les condensateurs sont aussi ok
Au vue du prix d'une carte , plus éventuellement le cout de reparation et la perte de temps je n'envisage plus de la réparer tout en sachant que je ne sait pas ou est le PB.
Bonne chance à ceux qui sont dans le même cas
Merci a ceux qui m'ont apporte leur aide. — JLK 13 pts
Mémé soucis,avez vous trouvé une solution ? D e mon côté j essaye de trouvé la platine mais sans succès et trouvé une personne pour la réparé est difficile.
Voilà ne trouvant aune autre solution j ai décidé de réparé moi même, après commande du condo,je l ai changé est tout remonté pour l instant ça fonctionne mais j ai une demande a faire le ventilo ne tourne pas ,je sais pas s il se déclenche quand c est trop chaud si quelq un peut me dire s il doit tourne en continu ou pas .par avance merci
Bon bah ça n a pas duré longtemps rebelote peut être d autres condo à changé, dommage et je pense que la faire réparé par un professionnel risque de coûté très cher.
Reste toujours en attente si quelq un trouve une solution . — Elvis92 32 pts
J'y vais de mon grain de sel.
A mon avis, la piste de l'alimentation est fausse. L'amplificateur est conçu pour éviter les CLOCs et PAFs dans le haut-parleur à la mise sous tension et hors tension. La détonation semble être l'introduction brutale d'une composante continue dans la chaine d'amplification. S'en suit une mise en sécurité.
Sans schéma, ça va être difficile d'aider à ausculter à distance. — OC226 4304 pts
Merci d avoir répondu, vous parlez du schéma électronique ? J ai envoyé un message chez LG et me donne un lien pour trouver les pièces mais quand par hasard pas de platine alimentation, je suis novice mais pensez vous que ça vienne de la platine alimentation ou l autre parti en dehors de la carte mère ? Merci — Elvis92 32 pts
Pas l'alim, la carte mère.
Vous avez soit une soudure foireuse, soit un composant qui a un défaut intermittent.
Ca prend beaucoup de temps pour détecter la cause. — OC226 4304 pts
