Panne Candy fhp646 1X
Toon
Mon four affiche l'heure mais le bouton programmation ne déclenche plus rien, ni lampe ni chaleur, ni ventilation.
Est-ce le commutateur ou autre chose ?
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four candy FCSK63X ne sallume plus (2 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Cherche panne sur four candy fhp 646 (2 réponses )
- Problème de four CANDY FBP645x (4 réponses )
ok mai comment le contrôle il faut tout démonté la carte ou non svp
merci bcp — Ramon Jean 43 pts
pour teste le relais on est oblige de demonté la carte ou pas svp — Ramon Jean 43 pts
bonjour voici la pjoto de la carte comment teste le relais svp
merci de me dire si je fait le non teste du relais voir sur la vidieo svp
merci encore — Ramon Jean 43 pts
Bonjour il faut le dessouder, alimenter la bobine avec la bonne tension indiquée dessus et vérifier la continuité des contacts...
Cdlt — omega7 42239 pts
ya que sue cette position que ya 0.3 si sur le reste ya rien
bonjour voici le schéma du relais quand je teste sur les cosses entre elle ya rien ya que sur la position suivant la photos que jai 0.3
mai ces pas la meme cosses que les autres voir sur le dessin joint merci encore
bonjour donc a votre avis cest le relais (il faut changé la carte électronique !!!
cdt — Ramon Jean 43 pts
Bonjour vos mesures ne peuvent pas révéler le fonctionnement du relais. Il faut le dessouder l'alimenter avec sa tension de fonctionnement et tester les contacts...
bonsoir vous avez pas une autre solution plus simple
vous avez pas la meme carte électronique d'occasion pour faire le teste svp
cordialement — Ramon Jean 43 pts
