Panne Candy fhp646 1X
Toon
Mon four affiche l'heure mais le bouton programmation ne déclenche plus rien, ni lampe ni chaleur, ni ventilation.
Est-ce le commutateur ou autre chose ?
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four candy FCSK63X ne sallume plus (2 réponses )
- Four Candy watch touch qui reste bloqué sur hard test (11 réponses )
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Four CANDY FPP 646 X/1 INOX ne chauffe plus (3 réponses )
- Cherche panne sur four candy fhp 646 (2 réponses )
- Problème de four CANDY FBP645x (4 réponses )
voici le teste du klixon
Bonjour Ok donc la sécurité est bonne le soucis provient du commutateur ou de la carte électronique en face avant il faudrait la démonter pour atteindre le commutateur..
Cdlt — omega7 42240 pts
bonjour et le teste du thermostat
le résulta du thermostat
et comment teste la carte et commutateur svp
bonjour regarde jai demonté le commutateur ya des trace de brûlure sur la fiche ya une lamelle qui est pas de la meme couleur que les autres c'est normal ou pas svp
merci
Bonjour pour le thermostat cela à l'air bon, ensuite pour le commutateur vous pouvez utiliser une bombe de nettoyage des contacts telle que celle-là pour être sûr mais à priori les contacts ont l'air bon, je dirais que le soucis provient du programmateur électronique et notamment du relais qui pilote le tout...
et le relai je le trouve ou donc malgré l'affichage de lheure le probleme peut venir de sa ??? — Ramon Jean 43 pts
bonjour cest le quel relais sur la carte svp
Bonjour vous savez ce qu'est un relais...Il n'y en a qu'un sur la carte....Le rectangle blanc qu'il faut vérifier... — omega7 42240 pts
