Erreur 11 lave vaisselle ariston hotpoint lfta+m284a
Marque : Ariston
Modèle : Lfta+m284 a
Nicolas
15 pts
Mon lave vaisselle ariston hotpoint lfta+m284 affiche le code erreur 11 sur tous les cycles de lavage .... j ai changé la pompe de cyclage mais c est toujours pareil erreur 11 . Avez vous une idée ? Une piste ? Je suis perdu .
Les bras a l interieur n ont pas l air de tourner par exemple quand je mets le programme 4 de rinçage
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1 (25 réponses )
J ai démonté et nettoyé cette pièce... l aimant était dans l eau et la graisse ....
Aussi si quelqu un pouvait m aider à contrôler les éléments électriques... je ne suis pas sur de faire ce qu il faut pour vérifier le bon fonctionnement électriques des différentes pièces....
Exple: pompe de cyclage que j ai démonté. Multimètre réglé sur 200 ohms, test sur la prise 3 broches valeur 53.1ohms.
Personne pour m aider ?????
Pressostat est neuf....
Pompe de cyclage est neuve ...
Défaut toujours présent.... help — Nicolas 15 pts
Help ....
Je ne comprends pas .... j ai beau regarde je ne trouve rien tout à l air bon ....
Pompe cyclage / résistance / pressostat.... est ce que le répartiteur juste après la.pompe de cyclage pourrait être en cause ?
Le système tourne difficilement à la main . — Nicolas 15 pts
Bon toutes les pièces ont l air ok ....
Il ne resterai qu un problème de carte électronique.... — Nicolas 15 pts
Bonjour, j'ai le même problème que vous, est-ce que le fait d'avoir changé la carte électronique à réglé le problème?
Fred — starcuf 4 pts
J ai abandonné le changement de carte étant donné le prix et la relative complexité de la réparation .... désolé de.ne pouvoir vous répondre.
Cdt — Nicolas 15 pts
Vous avez changé le LV?
Merci d'avoir pris le temps de répondre. — starcuf 4 pts
